Aide lumière ambiante 220v
    invite4d2a701b
    Bonjour tout le monde, voila, je travail sur une lampe (220v) qui s'adapte a la lumière ambiante.
    J'ai trouvé quelques infos mais pour des leds. (donc en 6v - 12v)Malheureusement mon niveau ne me permet pas de faire des calculs de resistances.
    Est-ce que vous pouriez me trouver des schémas électriques ? Et les caractéristiques des photorésistance et des résistances ?
    MERCI !!!
    invitee86643f9
    Re : Aide lumière ambiante 220v
    En 220 les choses ne sont pas aussi simples qu'en 12v.
    Les solutions possibles ressemblent un peu à ça:
    http://dreu.free.fr/index.html?/blog/crepusculaire.html
    invitec4616f5a
    Salut
    Si tu veux faire simple regarde chez velleman, ils ont un kit gradateur de lampe a partir d'une tension continue 0-10V (k8064 je pense)
    invite4d2a701b
    Merci, je vais essayer de me debrouiller avec la 1ere solution. En fait je vous expliqe : ma lampe a deja un système de gradateur avec potentio on l'utilisateur regle lui meme la luminosité, et là je bosse sur le mode (changer avec un bouton switch) ou la luminosité se regle avec la lumière ambiante.
    invite4d2a701b
    D'ailleurs est-ce que ça s'appel bien un bouton switch ? j'en trouve pas sur conr.. et radiospa...
    invitee86643f9
    Si tu communiques ton schéma, peut etre on peut t'indiquer les modifications à faire.
    invite4d2a701b
    http://img472.imageshack.us/my.php?image=schmaug9.jpg
    Voila l'image du schèma, le rectangle corréspond au variateur de lumière infrarouge sensitif que j'ai trouvé sur un site (si vous voulez je vous passe le lien).
    invitee86643f9
    avec ton "schéma" les choses se compliquent pour moi
    de toutes façons ne jamais mettre ton LDR ni en série ni en // avec ta lampe 220v!
    invite4d2a701b
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Tu pensai a quoi comme schèma (en respectant l'idée principale) ?
    invite4d2a701b
    meme avec mon bouton switch je peus pas mettre la photorésistance ?
    invitee86643f9
    si tu mets la LDR (photorésistance) en série avec la lampe tout le courent qui passe à travers la lampe passera inevitablement par la LDR . Or les LDR connues ( conçues pour une centaine de milliampéres seulement) ne supportent pas de tels courent . avec une lampe 220/25w peut etre.
    le mieux serait d'inserer la LDR dans le circuit de commande du gradateur d'origine. c'est pour cela que j'ai aimé voir le schéma de ce gradateur que tu as.
    invite4d2a701b
    invite4d2a701b
    Avec ce gradateur préfait je risque de ne pas pouvoir inserer la LDR dans le circuit de commande. On peut pas mettre un transfo ou quelque chose qui réduise les ampères ?
    invitee86643f9
    Si tu limites "l'ampérage" pour la LDR il en sera de meme pour la lampe, la LDR etant en série avec la lampe.
    la seule solution c'est de "fabriquer" un gradateur comme celui dans le lien de ma 1ere reponse.
    invite4d2a701b
    je pense que je vais opter pour une lampe 50w a 0.6A, parce que c'est trop compliqué pour moi de faire le schéma, puis j'aime bien le gradateur a touche sensitif.
    Merci beaucoup de m'avoir aidé maxitec j'aurais pas fait grand chose sans toi
  1. Lumière ambiante
    Par invite4d2a701b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 19h43
  2. Lampe qui s'adapte à la lumière ambiante
    Dernier message: 09/02/2007, 13h46
  3. TPE : Lampe, lumière ambiante.
    Par invite4d2a701b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 18h47
  4. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 09h43
