questions sur insoleuse....
    NYghost
    bonjour, je susi en train de faire mon insoleuse et j'ai 2-3 question :
    -suis-je obligé de mettre une vitre ou est-ce que je peu fixé le pcb autrement ?
    -a combien de cm doivent etre les néon du pcb ?
    -et enfin (la plus bete) le percage se fait-il aprés l'insolation mais avant la gravure ou aprés la gravure ?
    merci d'avance
    inviteb6d767d2
    Salut
    Non, c'est simplement le moyen le plus pratique (n'oublie pas qu'il faut presser fermement le calque sur le circuit, pour éviter que la lumière ne passe entre les 2.
    Ce n'est pas critique. Dans les insoleuses courantes, la vitre est contre les tubes. En théorie pure, la distance idéale pour avoir une insolation uniforme est que la distance qui sépare tes tubes de ton circuit soit identique à la distance séparant les tubes entre-eux.
    Mais, en pratique, ce n'est absolument pas nécessaire
    Après, pour deux raisons :
    - En forant, tu risques d'endommager le vernis protecteur
    - Une fois gravé, le centre des pastilles est creux, et cela sert de guidage pour la mèche (équivalant à un coup de pointeau). C'est donc beaucoup plus facile de forer lorsque le trou de la pastille a été gravé
    Bigonoff
    NYghost
    et bien merci pour ta rep...
    je pense que je vais faire les bulles a verres pour essayer de trouvé des vitres que je découperai au diamant
    voila
    invite5d44ee6f
    Bonjour !
    Pour le perçage et la vitre je suis tout à fait d'accord en revanche pour la distance entre la vitre et les néons je pense qu'il y à une distance à respecter (même si certains articles d'elektor disent l'inverse)
    Je me suis fait une insoleuse avec des néons 15W et même avec 4 transparents jet d'encre je passais à travers quand la vitre était collée aux neons, imagine ma surprise quand j'ai voulu révéler, ensuite j'ai surélevé la vitre à 4 cm des néons (ils sont aussi à 4 cm entre-eux) et là idem je devais donc insoler à environs 45secondes pour avoir quelques chose de bien.
    Mais dans tous les cas je te conseil de faire plusieurs test, avec des chutes, en fonction de la distance de la vitre et du temps.
    ps: mais réflechi bien avant de te faire une insoleuse. Car moi j'ai préféré en acheter une en kit chez CONRAD (4 néons 8W avec la vitre collée sur les néons) environs 500Frs, de plus elle marche super bien.
    Voilà, bon courage!
    Amicalement. Pat
    etronics
    Salut
    En effet l'insoleuse ce trouve au prix de 90 euros , ensuite pour la distance tout dépend de la puissance des tubes , sur l' insoleuse C.. les 4 tubes font 8W et pour ma part j' ai utiliser des tubes de 15W donc j' ai mis une distannce de 6cm par rapport à la vitre .
    @+++ dan
    NYghost
    merci bcp !
    encore une question : est-ce que je peut insoler, attendre 2-3 jour puis graver ? si oui, le reveleateur juste apré l'insolation ou juste avant la gravure, merci
    etronics
    Salut
    il faut mettre ton circuit dans le révélateur juste aprés l' exposition , si tu ne veux pas le graver de suite il faut bien le rincer à l' eau et le mettre dans un endroit noir pour ne pas exposer la couche photosensible et faire attention à ne pas le rayer avant la gravure . J' ai dejas attendu une nuit mais pas sur plusieurs jours ...
    @+++ dan
    NYghost
    bon ben je crois que j'ai plus le choix, en effet, mon mag vient de me telphoner en me disant qu'ils ne savent plus avoir de TL ...
    le pb c'est que la plus petite insoleuse est a 137€
  1. panne sur mon insoleuse AGFA cdl1020R
    Par invitea736bcf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 22h33
  2. insoleuse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 08h14
  3. Insoleuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 22h26
  4. Branchements de 4 tubes néons sur 2 ballasts pour insoleuse
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 12h41
