2 forces électromotrice pour 1 récepteur
    EspritTordu
    Soit deux forces electromotrices E1 et E2, différentes mais de courant continu et de même tension. E2 est supérieur à E1.
    Comment utiliser les deux sources pour alimenter un récepteur, sachant que E1 doit être prioritaire et que E2 n'alimente pas E1? Et que de plus, lorsque E1 ne suffit plus à l'appel du récepteur, le complément est puisé sur E2 sans que cela ne nuise à E1?
    Merci d'avance.
    Pierrre
    Re : 2 forces électromotrice pour 1 récepteur
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    ...et de même tension. E2 est supérieur à E1.
    tu portes bien ton pseudo ... lol
    Bjr espr.....
    Reste à savoir ce à quoi correspond E1 et E2 dans TON esprit (normalement c'est AUSSI la tension) !!!!!!!
    EspritTordu
    Une génératrice et le secteur redressé par exemple !
    Bonjour EspritTordu et tout le groupe
    Je me perds un peu dans ton cahier des charges, mais, à priori , ce devrait être du "ressort" d'une alimentation parallèle des deux sources sur le récepteur à travers une diode sur chaque source.
    Si la chance veut que le non prioritaire soit le plus faible des deux en tension, c'est gagné: c'est la plus forte qui débite, et, quand elle est trop faible ou fait défaut, c'est l'autre qui fournit tout.
  1. force électromotrice !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 14h16
  2. besoin d'aide pour les forces
    Par inviteaf3c03b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h18
  3. Force éléctromotrice
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 07h04
  4. Force electromotrice dans l'espace
    Par invitefb0b13db dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2006, 18h23
  5. [1ère S] Forces de frottement pour un skieur
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 17h54
