Question µC, moteur, etc...help !
    Lazaa
    quel est la différence entre un PIC16F876-20/SO et un PIC16F876-04/SP ? les fonctions sont elles différentes ? il possède tout deux un CAN ?
    Sur un moteur pas a pas, quel est la différence entre un moteur 5, 6 ou 8 fils ?0
    Merci !
    invitec4616f5a
    Re : Question µC, moteur, etc...help !
    pour les pics la différence est que le 876-20 peut être cadencé jusqu'à 20mhz alors que le deuxieme ne peut-être que jusqu'à 4mhz... Le boitié aussi semble être différent, le premier étant SO et le second SP (voir à quoi ça correspond)
    Pour les steppers:
    5 Fils: unipolaire
    6 Fils: unipolaire ou bilpolaire
    8 Fils : je sais pas trop
    invite9b64b3e5
    Salut.
    Pour les moteurs pas a pas :
    les 5 fils : deux bobinages avec un point commun aux deux bobinages
    les 6 fils : deux bobinages avec un point commun pour chaque bobinage
    les 8 fils : quatres bobinages. L'avantage de ceux-ci, c'est que l'on peux le câbler en unipolaire ou bien en bipolaire.
    Lazaa
    merci pour ces réponses,
    sinon comment programme t on un microcontroleur ?
    A l'aide d'un grafcet ou pas du tout ?
    (le grafcet est deja fait)
  1. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  2. [Divers] question: moteur electrique ?380 en 220volt
    Par invite1fdfc94e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 21h25
  3. question sur une fiche de moteur électrique
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 13h10
  4. question sur moteur fusee
    Par invite96fa08f0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h58
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
