composant rare?
composant rare?
    sliders_alpha
    composant rare?
    plop
    j'ai besoin d'un astable de 16.5MHz +-0.05MHz
    ainsi que d'un emmeteur a ultrason capable d'emettre un ultrason de la frequence de cet astable. (etanche ça serait bien)
    pour l'astable on ma conseillé un resonateur ceramique de 16.5MHz +-0.05MHz mais impossible d'en trouver, idem pour l'emmeteur.
    quelqu'un aurait quelque bonne adresse ou je pourais trouver ce genre de chose?
    Re : compasant rare?
    Bjr slider.........
    Effectivement 16.5 MHz c'est de l'ULTRA SON !!!
    La gamme ultra son s'arréte à qq DIZAINES de kilohertzs.
    Plus prosaiquement on appelle cela de la HAUTE FREQUENCE (16.5 MHz)
    du domaine des ONDES RADIO ondes courtes. (18m de longeur d'onde)
    Donc un émetteur à ULTRA SON sur ces fréquences là n'existe pas.
    Tu peux réaliser un oscillateur préçis sur cette fréquence là à partir d'un quartz taillé sur cette F.
    azad
    Bonjour f6bes, je vous cite :
    Ce n' est pas tout à fait exact. On a en effet ultrason quand la vibration se propage dans un milieu capable de la transmettre sous forme de champ dont les gradients representent une pression. La haute fréquence itou, mais le champ est de nature électromagnétique.
    Je sais que c'est choquant, mais des vibrations mécaniques à 16 mhz sont envisageables si l' on trouve et le bon transducteur et le milieu correct.
    Dans le domaine médical les ultrasons vont de 20Khz à 10 Mhz, aprés on parle d' hypersons et jusqu'à 1 Ghz.
    Amicalement.
    sliders_alpha
    Re : composant rare?
    je tien a preciser que ces generateur a brouillard ce trouve pour terrarium, mais ils coutent la maudique somme de 70€, c'est pourquoi je voulais en construire un,
    http://www.buildfountains.com/store/fogger.jpg
    http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.c...s_1925_1436842
    oupsla!! j'ai fais une grosse boulette, c'est 1.65MHz +-0.05MHZ (plus petit deja^^)
    invitec85fb8ec
    Bjr à tous. Pour aller dans le sens d'Azad un transducteur tout bête : un quartz excité sur cette fréquence. A savoir effectivement quel milieu va transmettre la compression-dépression ainsi engendrée.
    sliders_alpha
    oui mais le problemme c'est que un quartz, on en trouve pas a cette valeure, il faudrait en faire un sur mesure ? par qui? comment? c'est cher^^?
    ou sinon, un bete NE555 avec une resistance variable ne pourrait pas faire l'affaire? (bien sur, j'etalone la frequence a l'aide d'un oscillo numerique)
    pour le transducteur, sur conrad, selectronique et farnell je n'en ai trouver aucun qui depasse 100KHz
    invite14532198711
    un 74HC4538 associé à un quartz ou un condo X7R peut travailler à cette vitesse sans soucis.
    sliders_alpha
    huuuuum,
    le 4538 est un monostable, en quoi pourrait-il m'aider?
    azad
    Re
    Ne mélangez pas tout.
    Cherchez d'abord le transducteur. L'électronique, c'est secondaire et peut venir après. Avez-vous été voir du coté des sondes magnétostrictives?
    Bonne quête et bonne culture
    sliders_alpha
    merci, azad, je vais aller faire des recherche de ce coté, deplus, j'ai remarquer que le transducteur devait etre immégé (donc etanche)
    sliders_alpha
    O_o
    http://uk.farnell.com/jsp/endecaSear...sp?SKU=1007369
    regarder ce que j'ai trouver, je lui applique une tension continue, je le submerge et ça marche?
    invitec85fb8ec
    Bjr à tous,
    2 précisions : le 555 "bloque" bien en deçà de 1 MHz et d'autre part la fréquence de 16.5 MHz est peut-être accessible avec un quartz ( vieux FT-243, FT-241 ou autres ) qu'on fait résonner en overtone. Je pense que F6BES doit avoir des idées très précises sur la question ...
    Bjr à tous,
    Sliders...... à corriger sa demande (message 4).
    Ce n'est pas 16.5 MHz, mais 1.65 MHz.
    Effectivement MECANIQUMENT un quartz "bouge" sur sa fréquence d'oscillation.Reste à le "relier mécaniquement"
    au "milieu" sue lequel l'on veut qu'il agisse (le transducteur).Là ca doit etre plus coton à dénicher !!!
    On peut faire tailler un quartz sur la fréquence désirée et cela à l'UNITE pour environ 20 Euros.
    sliders_alpha
    cool pour le quartz, je m'attendait a beaucoup plus cher.
    sinon pour les transducteur, les transducteur piedzoelectrique sont en general capable de vibrer jusqua 30MHZ mais pas façile d'en trouver (pour les particulier).
    sur farnell j'ai trouver un transducteur piedzoelectrique atomiseur, frequence de resonance 1.65MHz +-0.05MHZ.
    mais dans le datasheet il n'y a aucune information interessante sur sont fonctionnement.
    il faut lui appliquer une frequence de 1.65MHz? ou juste une tension, et il marchera comme un buzzer?(systeme d'oscillation deja intégré)
    azad
    Le cablage sur la photo montre deux fils tout bêtes qui n' ont pas l'air de véhiculer du 1.6 Mhz alors je ne sais pas si oui ou non l'électronique est intégrée. Ca consomme quand même 30 W. En tout cas, c'est visiblement ce qu' il vous faut.
  1. oiseau rare
    Par inviteb5d94224 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/07/2007, 22h51
  2. Où trouver composant rare (ampli 70's)
    Par invited60aef7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 08h42
  3. Phénotype rare
    Par invited742f6d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2006, 12h59
  4. maladie rare
    Par invite65334939 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2005, 00h00
  5. Rare Earth
    Par invitea3eb043e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/03/2005, 14h51
