Commande de leds par le port parallèle
    inviteb4ac0889
    Commande de DELs par le port parallèle
    Coucou à tous. je suis nouveau, je m'apelle Alex et je voudrais réaliser un petit projet commandé par PC . Il s'agit d'une carte contenant un CNA et un décodeur.
    Le principe est le suivant :
    Je réalise un programme envoyant des données sur le port parralèle en C par exemple (pas de problème à ce niveau). Le probleme est au niveau electronique : je veux commander 8 DELs individuellement (ça c'est faisable), mais je veux aussi choisir l'intensité de la lumière (grace au CNA). j'ai réfléchi avec un ami sur un pti schéma mais il doit y avoir un souci :
    inviteb4ac0889
    Re : Commande de DELs par le port parallèle
    J'ai vu ça dans une discussion précédente. le principe est bon niveau commande, mais comment changer la tenison d'alimentation de mes DELs ?
    http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
    Messages déplacés sur ce forum.
    Merci de lire les avertissements en tête de forums avant de poster.
    invitec4616f5a
    Pour réguler la tension d'alimentation de led on n'utilise jamais de tension variable, on a plutot recours a une pwm, il faudrait que tu géneres cette pwm depuis le port // , ou alors utiliser un circuit qui génere une pwm depuis une commande numérique, je pense que chez maxim doivent avoir ça:
    http://www.maxim-ic.com
  1. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  2. commande du feu carrefour avec port parallele
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 13h23
  3. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  4. pb pour piloter un circuit par le port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 10h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
