aide programmation température pic16f877
    invite03ccaa53
    je suis en possession d'une carte pic16f877 et je travaille avec mplab icd 2 et cc5x, et j' n'arrive pas a afficher sur l'ecran digitale la température (grace a la sonde TC74)... je dois utiliser le bus i2c... mais je n'en sors pas problème de librairie introuvable,...
    toute suggestion est bienvenue!!!
    merci d'avance!!!
    matth
    RISC
    Re : aide programmation température pic16f877
    Utilises-tu une carte standard ou ta propre carte ?
    (Je pose la question car la carte PICDEM2+ de Microchip semble posseder des composants proches des tiens et tu pourrais donc eventuellement trouver des fichiers sources voir meme un projet sous MPLAB.... :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM163022
    Peux-tu nous ecrire le message precis que tu vois ?
    invite03ccaa53
    bjr,
    il s'agit d'une carte standard exactement la meme que sur ton lien. j'essaie de réutiliser des codes mais il en existe peu ecrit sous cc5x... et quand c'est le cas j'ai des problèmes au niveau des librairies. Dans CC5X je recherche une librairie qui contient l'ensemble des fonctions permettant de pouvoir controler le bus I2C.
    Lorsque je compile, CC5X me répond qu il ne connait pas les fontions.
    En fait j'ai l'impression de mélanger avec différents compilateurs et mon programme a quelque difficulté à s'exécuter avec CC5X.
    invite03ccaa53
    bjr,
    voila notre code... toute aide est la bienvenue!!!
    IIC BUS INTERFACE:
    Code size for one read and one write to IIC device:
    8 MHz clock : 110 instructions
    4 MHz clock : 91 instructions
    2 MHz clock : 82 instructions
    500 kHz clock : 76 instructions
    Use of macros are recommended. This module use
    subroutines in one level. New macros may be
    constructed in a similar way.
    Delay syntax:
    delay_4us_m3 : insert a 4 microseconds delay, but subtract the
    time to execute 3 instruction cycles
    1 instruction cycle = 4 clock cycles = 1 microsecond at 4 MHz
    #ifndef WRITE_sda
    #define TEST_IIC
    /* these should be user defined */
    #define Clock_8MHz
    #pragma bit scl_IIC @ PORTA.1
    #pragma bit sda_IIC @ PORTA.0
    #define WRITE_sda() TRISA = 0xFE
    #define READ_sda() TRISA = 0xFF
    #define IIC_address_RW_0 0xa2
    #define IIC_address_RW_1 0xa3
    char IIC_byte;
    bit IIC_error, master_ack;
    #endif
    #ifdef Clock_8MHz
    #define delay_(kn) { char x; x=kn; do x--; while (x>0); }
    #define delay_4us_m1 delay_( 2)
    #define delay_4us_m3 nop();nop();nop();nop();nop();
    #define delay_4us_m6 nop(); nop();
    #define delay_4us_m7 nop();
    #define delay_4us_m8
    #define delay_5us_m1 delay_( 3)
    #define delay_5us_m2 delay_( 3)
    #define delay_5us_m5 nop();nop();nop();nop();nop();
    #define delay_5us_m7 nop();nop();nop();
    #define delay_5us_m10
    #define delay_0us_m1
    #endif
    #ifdef Clock_4MHz
    #define delay_4us_m1 nop();nop();nop();
    #define delay_5us_m1 nop();nop();nop();nop();
    #define delay_5us_m2 nop();nop();nop();
    #endif
    #ifdef Clock_2MHz
    #endif
    #ifdef Clock_500kHz
    #endif
    void startIICcomm( void)
    /* assuming sda_IIC = 1 and scl_IIC = 1 */
    WRITE_sda();
    sda_IIC = 0;
    delay_5us_m10
    void stopIICcomm( void)
    scl_IIC = 0;
    WRITE_sda();
    sda_IIC = 0;
    delay_5us_m1
    scl_IIC = 1;
    delay_4us_m1
    sda_IIC = 1;
    delay_4us_m6
    void readIICbus( void)
    /* reads one byte from IIC slave device */
    char counter;
    scl_IIC = 0;
    READ_sda();
    counter = 8;
    do {
    scl_IIC = 0;
    delay_5us_m1
    scl_IIC = 1;
    delay_4us_m7
    Carry = sda_IIC;
    IIC_byte = rl( IIC_byte);
    } while ( -- counter > 0);
    scl_IIC = 0;
    WRITE_sda();
    sda_IIC = master_ack;
    delay_5us_m7
    scl_IIC = 1;
    delay_4us_m6
    void sendIICbyte( char W)
    /* writes one byte to IIC slave device */
    char counter;
    IIC_byte = W;
    WRITE_sda();
    counter = 8;
    do {
    scl_IIC = 0;
    delay_5us_m5
    sda_IIC = Carry;
    delay_0us_m1 /* minimum 250 nanosec. */
    scl_IIC = 1;
    delay_4us_m3
    /* read ack. */
    scl_IIC = 0;
    READ_sda();
    delay_5us_m2
    scl_IIC = 1;
    if ( sda_IIC)
    IIC_error = 1;
    delay_4us_m8
    #define readByteFromIIC( address, variable) \
    startIICcomm(); \
    sendIICbyte( IIC_address_RW_0); \
    sendIICbyte( address); \
    stopIICcomm(); \
    startIICcomm(); \
    sendIICbyte( IIC_address_RW_1); \
    /* more bytes to read .. \
    master_ack = 0; \
    readIICbus(); */ \
    master_ack = 1; \
    readIICbus(); \
    stopIICcomm(); \
    variable = IIC_byte
    #define writeByteToIIC( address, IIC_data) \
    startIICcomm(); \
    sendIICbyte( IIC_data); \
    /* + more bytes to send \
    sendIICbyte( .. ); */ \
    stopIICcomm();
    /* NOTE: EEPROM's require a delay between each
    (block) write to the IIC device */
    #ifdef TEST_IIC
    void main( void)
    char x;
    //writeByteToIIC( 1, 100);
    readByteFromIIC( 0x9A, x); /*C est Ici qu on voudrait pouvoir capter la temperature a partir
    /*de l'adresse de la sonde sur le bus I2C
    #endif
  1. aide en programmation en c
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 17h45
  2. aide programmation python
    Par invited0b2ef3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/06/2006, 13h58
  3. aide petit programme PIC16F877
    Par invite3842cc13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 21h18
  4. Aide à la programmation des PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2005, 18h36
  5. Aide pour programmation VBA
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2004, 23h55
