chargeur solaire
chargeur solaire
    invite8f8018cd
    chargeur solaire
    Bonjour tout le monde
    je voudrai réalisé un petit chargeur solaire,
    qui allume une LED quand il fait nuit
    un peut comme une lampe de jardin de chez brico****
    la batterie BT2 représente le panneau solaire
    la batterie BT1 la batterie à charger
    VR1 une ldr
    le panneau solaire a une tension nominal de 5V et peut donner 25ma
    la diode zenere d2 et la pour ne pas qu'il y et surcharge de la batterie
    es que mon schéma à des chance de fonctionner ?
    que faire pour augmenter au maxi le rendement ?
    merci de votre aide
    azad
    Re : chargeur solaire
    A priori, (fonction de la valeur des composants, surtout R1) ce schéma me semble très correct. Quant au rendement, (vitesse de charge optimale de la batterie) je pense qu'il dépend avant tout des caractéristiques de la cellule solaire. Dans les montages vendus chez brico*** il y a souvent 2 ou 3 batteries CD en parallèle.
    invite8f8018cd
    merci de ton aide commen je peut calculer R1 ?
    je veut charger un petit accu de 3.6V(3 modules de 1.2V) et 300 mAh
    le couran max (trés beau temp doit être de 25 a 30ma)
    azad
    Si la cellule solaire ne peut débiter que 0.025 A alors que les accus nécessitent 0.030 A pour être correctement rechargés (en 10 h), le pack de batterie risque de n'être jamais très bien chargé. En plus, a moins d' habiter dans des latitudes basses, 10 h de soleil par jour ... c'est problématique.
    En conclusion et à mon avis, schéma correct mais cellule un peu "juste" en intensité. Mais rien n'interdit d'en coupler 2 en //. Avec 2 diodes en protection car une cellule "à l'ombre" et l'autre "au soleil" peut poser problème.
    Il vaut mieux choisir pour ces diodes et pour D1 des diodes fortement dopées (faible chute en direct). Le calcul se fera après.
    invite8f8018cd
    oui en effet l'accu et un peut gros par raport au panneau solaire (avec de la recupe on ne peut pas faire de miracle)
    je pense ajouter en serie avec R2 une autre zener de 1.2V pour eviter la decharge profonde de l'accu
    quel sont les risques pour l'accu d'avoir des charges incomplete ?
    qu'elle et la chute de tension aux borne d'une diode passante a faible chute de tension ?
    merci de ton aide
    azad
    Salut
    - Une zener en serie ou 2 diodes ordinaires passantes (1.4V)
    - le seul risque est de le voir perdre sa capacité progressivement
    - A vu de nez et sans infos certaines, environ 0.45 v. Autant prendre une germanium (0.3V)
    invite8f8018cd
    ok merci des infos
    Quand Microsoft fabriquera des clous.... ça ne plantera plus.
    j'adore cette phrase elle et bien representative
  1. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  2. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  3. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 10h48
  4. Chargeur solaire
    Par invite8462c15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 00h17
  5. Chargeur solaire
    Par invite376ff830 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2005, 18h36
