panne de ventilateur d'ampli sono
    invite03fce5ea
    Je viens d'acheter d'occasion un ampli de sono JCB XPP 4200. Or, le ventilateur ne fonctionne pas. Je voulais savoir :
    1/ si la panne ne peut provenir que du ventilo.
    2/ si je pouvais le remplacer. Il ressemble à celui des ordinateurs. Est-ce le même ? (voltage, puissance, etc). Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation.
    Re : panne de ventilateur d'ampli sono
    Bsr dany....
    1/La tension d'utilisation est bien souvent indiquée sur le ventilo. Donc à voir, cela peut etre du continu (12v) ou parfois du 220v donc MEFIANCE !!
    2/ Vérifier s'il y a une tension sur les fils d'alimentation du ventilo ( me répéte 2 tensions possibles 12 ou 220 v).
    3/ Si il y a une tension c'est que le ventilo est mort.
    Il peut etre remplacer sans probléme par un identique.
    (4 vis à défaire bien souvent).
    invite03fce5ea
    Merci beaucoup f6bes pour la réponse. Je vais regarder celà demain quand il fera jour. Apparemment, sur le dessus du ventilo, il n'y a aucune indication. C'est peut être dessous. Sinon, je pense que je pourrai regarder avec un voltmètre après avoir débranché la prise du ventilo.
    Bonne continuation et bonnes fêtes de fin d'année.
  1. [Brun] Panne d'ampli (mystère!!)
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 20h21
  2. Panne d'ampli Harman Kardon avr 65rds
    Par invite4dfc7d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 12h53
  3. Moteur de Ventilateur intérieur en panne
    Par invite9ff673c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 09h51
  4. four whirlpool akz 362 ventilateur en panne
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 18h19
  5. Four Sauter panne ventilateur chaleur tournante
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h37
