Bonjour, ^^
Pouriez vous me dire où je pourrais trouver des info sur l'afficheur LPH7779 pour savoir comment fonctionne son module ?
Je n'ais même pas trouvé un datasheet
merci![]()
Bonjour, ^^
merci![]()
il faudrait nous en dire plus.
Il s'agit de l'afficheur d'un NOKIA non?
Acheté (pas de doc chez le revendeur?) ou récupéré (pas de doc!)?
Il existe des montages avec des afficherus de nokia, mais je ne sais pas si il s'agit de celui-ci.
Modèle de telephone?
Oui dsl je voulait le dire en plus lool donc nokia il me semble ^^ mais je n'en sait pas plus.
Méme une doc pour un afficheur qui fonctionne presque pareil m'interresse ^^
Hum du nouveau... j'ai réussi a feinter les sites russes ^^
L'anglais me semble mieux adapté...
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=474
ca devrait t'interresser
Bonne continuation,
Shaiton
waaa de l'anglais cool lol
Bon merci j'vais me débrouiller avec ca![]()
Juste un question comme ca ^^'
C'est quoi le module d'un afficheur ?![]()
par "module" je comprendrai "Controleur".
En fait, le LCD est "compliqué" à controler. Pour ca, ils ont en générale le controleur, qui permet un controle plus aisé. La différence? Sans le controleur (la grosse puce derrière en générale) il n'est pas commandé avec 14 fils (pour du 8 bits) mais par beaucoup plus (en fait il ressemble à l'ecran "tout nu" avec des connecteurs de chaques cotés).
Enfin, j'espère avoir été clair...
Bonne continuation
Ok
Merci Shaiton pour tes explications
Donc si je veux comprendre le fonctionnement du module je cherche dans le Datasheet du PCD8544 qui est le controleur du LPH7779 ?
De rien.
En fait oui, la doc du LPH7779 tu donne les caractéristiques technique de l'afficheur (brochage etc).
Et le PCD8544 les donnée à transmettre pour controler l'afficheur. Si il se commande en4 ou 8 bits, comment effacer l'ecran, retour curseur etc.
Enfin, il faut les deux, c'est plus simple comme caDes info interressantes s'y retrouvent.
Il en existe de plus ou moins compliqué à mettre en oeuvre. A mon avis, le plus simple (le plus utilisé) est le controlleur HD44780 (sauf erreur de ma part, c'est celui là).
Bien regarder avant l'achat d'un LCD: Pour le HD44780 il existe de nombreuses sources sur le net.
Bonne continuation![]()
Encore merci seulement je ne suis pas sur que la doc du LPH7779 soit gratuite
J'ai crus pouvoir l'ouvrir mais enfaite c'était payant donc je ne sait pas où la trouver.
Si quelqu'un sait où la trouver ce serait gentil merci![]()
bah j'ai pas trouvé (enfin, cherché :s) autre chose que ce que j'ai mis plus haut (sur le forum).
d'ou on sort
The LPH7779 and LPH7677 have 8 pins:
pin1 V+
pin2 Sclk
pin3 Sda
pin4 DorC
pin5 Cs
pin6 Gnd
pin7 Vout(DC/DC voltage converter)
pin8 Reset
ca me paraît suffisant, sinon, sur le forum il y a tout ce qu'il faut (j'ai l'impréssion) pour le commander (en plus de la doc du controlleur, ya tout!)
Voila, bonne continuation
ok merci shaiton pour ton aide
