Probleme génération signaux inversés..
    invitef0dd4a99
    Tout d'abord bonjour a ce forum et félicitations, car il a l'air tres bien fait!
    Bon voila, j'expose mon probleme, je suis en stage et j'ai un montage électronique à réaliser et j'ai un soucis...
    Alors, voila je souhaite obtenir 2 signaux carrés inversés ( quand un est en état haut, l'autre doit etre en état bas et inversement). J'ai deja un des signal carré, il sort d'un astable. Le probleme et qu'avec un transistor Npn, j'ai reussi a avoir cela, j'injecte le signal carré sur la base de mon transistor que j'alimente en 9v par le collecteur par le biais d'une résistance. Et j'arrive bien a avoir 2 signaux inversés.
    Mais le problème, c'est qu'en sortie au niveau du collecteur, je branche un relais qui est commandé par les impulsions et des que je le branche le signal s'affaiblit vraiment beaucoup et mon relais ne marche pas . J'ai tenté une adaptation d'impédance entre la sortie du collecteur et mon relais, masi c'est pareil!
    Donc un cherche un nouveau montage (avec des Mos, des Npn, mais pas de bascules) qui permettrait d'inverser les signaux comme mon montage et apres lundi je testerai si ça passe ou pas....
    Merci.
    invited82c8d16
    Re : Probleme génération signaux inversés..
    Salut fun
    Je te file un montage
    mais en échange tu devras expliquer içi
    comment il fonctionne et a quoi servent
    les différents composants.
    Joe
    invitef0dd4a99
    Citation Envoyé par joe.ldn
    Salut fun
    Joe
    Ok, merci beaucoup, je vais voir lundi deja si ça marche ! Et si je peux biensur, j'explique tout ça.
    invite4c7a167b
    Je ne vois pas l'utilité des condensateurs ?
    invitef0dd4a99
    Ben moi non plus pas trop, peut etre des condensateurs de découplage... Car en paralelle sur le diode de roue libre, c'est bizarre..
    invited82c8d16
    Salut fun
    Alors ces essais ?
    pour les capas un indice : transitoires.
    Au fait c'est quoi ton application ?
    invite4c7a167b
    Non je ne vois pas du tout ! D'ailleur je ai déjà mis en oeuvre beaucoup de relais et je n'ai jamais câblé mes montages comme ça. Peux tu me dire l'avantage/inconvéniant de ton montage par rapport au mien. Merci d'avance. Voir l'image jointe.
    JP
    Hello,
    Je suis un peux comme L'illuminé, je ne vois pas non plus.
    R2 peut être pour la polarisation du transistor.
    C2 avant la résistance de base ca ressemble à un demi ampli à base commune avec des composants mal placés ,
    Ca ne peut pas faire anti rebond vu qu'il n'y a pas de résistance avant qui pourrait faire filtre et pas vraiment d'interet vu que le signal sort d'un astable (pas de rebonds)
    Pour C1, en générale, on met un condensateur en parallèle de la diode pour supprimer le bruit de la jonction mais pour un diode de roue libre ...
    Moi aussi je veux savoir
    invited82c8d16
    Salut à vous
    Alors ces capas qui posent problème ...
    une sert à éliminer les signaux parasites sur la commande
    du transistor et à avoir des signaux de commande moins rapide
    et donc moins bruyant pour le reste du montage.
    et l'autre sert à limiter l'énergie à dissiper par la diode
    Joe
  1. problème de convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h53
  2. génération des signaux MLI a base de DSPIC30f2010
    Par inviteb35dd81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 15h01
  3. probleme avec le pic16f877 generation de signaux dalarme et morse
    Par invite028440e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 09h21
  4. Petit problème de signaux
    Par invitee240f783 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2005, 18h26
  5. probleme de generation de signal à partir d'un PIC
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 19h00
