Lm73 => Smbus / I2c
Lm73 => Smbus / I2c
    Toufinet
    Lm73 => Smbus / I2c
    Bonjour à tous.
    Voilà, je vais utiliser le LM73, dont voici la datasheet :
    http://cache.national.com/ds/LM/LM73.pdf
    Notez que la datasheet indique que le LM73 est "SMBUS compatible I2C" ... allez savoir ce que ça signifie !
    Parceque j'utilise un autre composant qui lui est uniquement accessible via bus I2C, je dois programmer mon PIC en I2C.
    Je me suis alors penché sur les différences entre le SMBUS et l'I2C.
    J'ai trouvé ce petit résumé :
    http://www.totalphase.com/support/articles/article06/
    J'en conclu que je dois faire attention à 2 choses :
    - la fréquence
    - le timeout
    Pour la fréquence, la datasheet du LM73 indique "Supports 400KHz Operation", hors a priori, la fréquence max du protocol SMBUS stipule 100KHz.
    Conclusion : que fais-je ?
    Pour le timeout, ma question est tout simplement : qu'es-ce ?
    Je me doute bien que c'est un "temps de pause" à imposer, mais à quel moment ?
    Sinon j'ai vu aussi qu'il y a quelques petites différences quant aux tensions, mais il me semble que c'est totalement compatible ... ai-je bon ?
    Voilà merci bien pour vos réponses.
    Jack
    Re : Lm73 => Smbus / I2c
    Puisque la doc te dis que le LM73 est compatible I2C et que tu dois programmer ton PIC pour un bus I2C, je ne comprends pas quel est ton problème.
    Dernière modification par Jack ; 20/01/2007 à 11h15.
    invite5637435c
    le SMBUS et l'I2C sont 2 protocoles compatibles avec une légère nuance sur ce fameux "time out" qui formate un temps maximum pour l'état bas sinon il y a abandon du dialogue par le maitre.
    Pour conserver une compatibilité totale il faut donc travailler à une fréquence de l'ordre de 100KHz, et ainsi s'affranchir de ce "time out".
    Il n'y a pas d'autre modif à apporter à ma connaissance.
    invite5637435c
    Ta doc n'est pas ouvrable de mon coté, je te joins les 2 docs utiles pour ton application.
    Comme tu pourra le constater, le LM73 se place sur le bus de l'E²PROM sans modification.
    Toufinet
    ok, merci pour vos réponses.
    Donc a priori, je peux faire fonctionner le truc à 400KHz.
    Pour le time-out, je ne vois toujours pas à quoi correspond ce que tu dis : "time out" qui formate un temps maximum pour l'état bas.
    Tu veux dire qu'il faut l'état bas de l'horloge doit être supérieur au time-out ?
    Si c'est le cas, il ne me semble pas que ça soit réglable directement ... donc je devrais choisir une fréquence telle que T/2 > time-out ?
    invite5637435c
    Non, si l'état bas SCL low est supérieur à 35ms le time out est dépassé et le maitre abandonne la discussion.
    Donc ce temps critique peut être atteint dans un fonctionnement à 10KHz environ, ce qui est loin de ton cas.
    Jack
    Oui, c'est écrit dans la doc.
  1. I2c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2007, 00h11
  2. I2c => Sck à 0
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h50
  3. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h32
  4. Interruption I2C
    Par inviteb44153e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 11h20
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 15h03
