juste une info, pour PWM
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous :
    PWM en francais,modulation en largeur pulsatoire,on parle
    donc ,du temp d excitation et de repos d une bobine.
    50 pour100, c est moitié excité,moitié repos,sauf erreur
    mais pourquoi,certains constructeurs modifient par ce principe , l ampérage et d autres le voltage.
    et pourquoi d autres parlent de 400hz et des americains comme hydra force de 5000hz.
    par la frequence, est ce qu ils modifient l excitation,donc le pouvoir d attraction de la bobine , ou ont-ils une frequence stable....
    questions embarrassantes, je l avoue
    par avance merçi. michel
    Jack
    Re : juste une info, pour PWM
    On parle plutôt de MLI: Modulation de Largeur d'Impulsion.
    Pour le reste, je ne vois pas bien de quoi tu parles. Peut-être qu'avec plus de précisions sur ton problème ...
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    tres juste jack,largeur de l impulsion
    faut dire que si l on prend le groupe bosch ,il parle de
    frequence de PULSATION et de largeur d impulsion ....
    je resume mes questions avec exemples:
    1:je travaille actuellement sur deux machines hydrauliques mobiles ,le constructeur a deux fournisseurs de pupitre de commande et de controle;un avec une modification de l excitation des bobines par le voltage et MLI (pwm) ,
    et l autre une modification de l excitation des bobines par l amperage et MLI (pwm),le resultat et plus au moins le meme, leger avantage pour amperage???? POURQUOI CETTE DIFFERENCE
    2:si on a une largeur d impulsion,constante et une variation de la frequence on a theoriquement une variation de l excitation de la bobine( c est une question). si oui existe t il des cartes qui modifient uniquement la frequence ???(hydra force 5000hz)
    merçi michel
    Jack
    Je ne connais pas du tout ton matériel et surtout je ne vois pas ce que tu appelles excitation des bobines par l'ampérage.
    Je suppose qu'il s'agit d'une commande proportionnelle des electrovannes. Peut-être cela veut-il dire que le courant d'excitation des bobines est régulé.
    Désolé mais je ne vois pas trop.
    invitec35bc9ea
    dans ce cas, il serait plus simple à monsens de garder la frequence et de varier le rapport cyclique, non?
  1. Info PWM Duty Cycle PIC
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 17h00
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
  4. pour une info
    Par invitec73dc45d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 10/11/2007, 12h25
  5. Problème AOP pour une PWM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 12h05
