Condendateur au tantale??
    invite20ef119e
    Salut tout le monde je suis noueau ici.
    Voila j'ai une petite question excuser moi je sais elle est toute bete mais je suis debutant en electronique.
    Bon la question est que j'ai besion pour un circuit de monter un condensateur a 100nF Electrolytic hors j'en trouve pas esse que je peut monter un condensateur au tantale de 100nF a la place??
    TotalRecall
    Re : Condendateur au tantale??
    electrolytique de 100nF je doute que ça existe ça !! tu es sûr que c'est la bonne unité ?
    c'etait pas des µ ?
    invite20ef119e
    Ben je crois pour faire ce circuit ICIil demande un 100nF Electro.
    C'est pas un erreur j'ai mailer le webmaster du site et il m'a dit que c'etait bien ca, et j'ai regarder sur la datasheet du processeur est il demande bien un 0.1uF en polariser.
    Alors marchera ou pas avec un tantale
    invite20ef119e
    J'ai aussi une reference pour un CONDENSATEUR POLYPROPYLENE AXIAL 250V 0.1UF a votre avis sa peut remplace le 100nF Electrolytic??
    JP
    Je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser un chimique pour 100nF surtout vu la tolérance des chimiques.
    Tu peux toujours essayer avec un céramique ce n'est pas ça qui fera de la casse et tu as 90% de chance que ça fonctionne.
    a+
    invited82c8d16
    Cool Re : Condendateur au tantale??
    Salut
    As-tu regardé la doc technique du composant ?
    http://www.sony.co.jp/~semicon/engli...1/a6800137.pdf
    il me semble que c'est un electrolitique mais de 220 µF ...
    en bas de la doc il y a un paragraphe "driving Cout, Yout ..."
    et des exemples de cablage.
    JP
    J'ai aussi regardé la doc et c'est C23 connecté à la patte 13 et page 10 du datasheet c'est bien un 100nF polarisé ...
    Et d'après l'explication c'est la résistance de 47K qui est importante, le condo doit juste servir à stabiliser
    invite20ef119e
    Ok merci je vais essayer avec un ceramique
    invited82c8d16
    salut
    Oups j'ai lu trop vite !!
    c'est effectivement un 100nF !!
    et tu as sans doute raison JP
    la capa est la pour stabiliser ...
    donc on doit pouvoir y mettre
    une capa standard.
    a+
    invite20ef119e
    A si j'ai une autre petite question. A votre avis pour ce genre de circuit il vaut mieux prendre des resistances 1/2 W ou 1/4 W. Et si c'est des 1/2 ca fonctionne???
    JP
    Si rien n'est précisé 1/4W ou plus (mais pas utile) , aucun problème pour les 1/2W
    invite20ef119e
    Merci encore
  1. Poudre de Tantale
    Par invite278f4eb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 21h17
  2. Le Tantale
    Dernier message: 24/04/2007, 21h59
  3. Aide condensateur tantale
    Par invite01fb32d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 11h12
  4. dissoudre un alliage de Vanadium-bore et tantale
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2006, 17h17
