schootky
schootky
    invite0d7c4c62
    schootky
    Bonjour, j'aurais voullu savoir quel est le montage à effectuer avec des diodes de type schootky pour detecter des HF et allumer une LED.
    invite936c567e
    Re : schootky
    Ce dont tu parles doit être un détecteur de champ.
    Un tel dispositif est constitué au minimum (dans l'ordre) :
    - d'une antenne,
    - d'un filtre passe-bande pour sélectionner une fréquence ou une portion du spectre HF (il s'agit généralement d'un filtre L+C parallèle),
    - d'un détecteur (généralement une diode + une capa - la diode peut être de type Schottky),
    - le plus souvent d'un amplificateur (à transistors ou à AOP) si les niveaux d'énergie sont faibles,
    - d'un indicateur (un voltmètre ou une LED),
    - d'une alimentation pour faire marcher l'ampli (une pile).
    invite0d7c4c62
    Re : schootky
    J'aimerais en fait grâce au système d'antenne et de diodes transformer mes HF en courant continu, sans utiliser d'alimentation donc sans ampli....
    La led sert d'indicateur pour montrer que la transformation est effectuée
    si jamais quelqu'un sait faire un schéma du circuit ca serait gentil.
    merci d'avance...
    invite936c567e
    Re : schootky
    Le problème, c'est que pour pouvoir s'allumer, une LED doit recevoir une puissance électrique suffisante (10mW à 30mW) et avoir une tension fixe relativement élevée à ses bornes (de 1,5V à 3,5V suivant modèle).
    En montant la bobine du filtre HF en auto-transformateur, il sera toujours possible d'obtenir la tension voulue pour une onde radio de puissance déterminée. Mais cette puissance doit aussi être suffisante pour allumer la LED.
    Et si la puissance reçue devient trop grande, il faut peut-être prévoir un dispositif de limitation afin de ne pas griller la LED.
    La faisabilité et le design du circuit repose donc essentiellement sur les caractéristiques (fréquence, puissance) de l'onde à détecter.
    Voici quand-même un schéma de principe.
    Re : schootky
    Ce schéma, juste, doit donner satisfaction à qqs centaines de mètres de la Tour Eiffel (éviter la zone d'ombre) ou devant un radar de la maréchaussée (trop tard cependant).
    Un mesureur de champ passif utilise un galva de sensibilité 50 à 100 µA min(courant max en fait).
    Donc il faut amplifier ce qui nécessite un petit apport d'énergie extérieure.
    Re : schootky
    Bsr merlok....
    A moins d'etre à proximité d'un émetteur dont le champ sera suffisamment puissant chez toi, ne compte pas trop éclairer une led, ni meme faire "bouger" un mesureur de champ sans un petit "coup de main" d'un ampli.
