obtenir 15v a partir d'un panneau solaire 18V ?
Vue hybride
    invitee1f4ca97
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un conseil a vous demander :
    Je n'y connais rien en electronique, mais je suis capable de faire des soudures sur des cmposants pour realiser un circuit electronique
    -J'ai un panneau solaire portable qui en plain soleil me sort du 18V environ (max watt : 5W) (max output 300mA / 14.8V) (1.2 - 1.5AH)
    Je voudrais y brancher un PC portable dont l'alim est 15V input
    Il n'est pas necessaire que l'alimentation solaire recharge la batterie du PC, mais qu'elle soit suffisante pour le faire fonctioner tant que le PC est branché au panneau solaire.
    ---> Je voudrais donc qu'a partir de mon 18V solaire, je sorte du 15V pour mon ordi
    (je precise que j'ai un convertisseur pour la voiture 12V ---> 15V sur prise allume cigare.
    j'ai essayé sur le panneau solaire, mais ca ne fonctionne pas... intensité sans doute insuffisante)
    Merci pour votre aide
    Francois
    Re : obtenir 15v a partir d'un panneau solaire 18V ?
    Bjr fl -run...
    Un panneau solaire débite peu.
    Un portable PC est relativement "vorace".
    Difficile de faire cohabiter.
    Le mieux serait de charger une batterie "tampon" (qui va mettre un ceratin à se charger) et ensuite élever cette tension à la valeur voulue.Sur que la batterie se déchargera plus vite qu'elle ne se chargera.
    Faut voir les durées d'utilisation du PC.
  1. Mobilité d'un panneau solaire utile?
    Par invite1ec4088d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2007, 20h26
  2. courbe I(U) d'un panneau solaire
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 15h51
  3. TPE sur : Comment peut-on obtenir de l'énergie à partir d'un végétale la betterave?
    Par invited1db5bee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 17h51
  4. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 14h04
