branchement pont de diode continu à continu
    invite62634833
    bonjours , je voudrais savoir comment brancher un pont de diode pour redresser le courant de continu vers continu :
    de + 14 v a + 12v
    borne alternative , continu , ou brancher mon entrée et ma sortie ?
    merci .
    yvan30
    Re : branchement pont de diode continu a continu
    tu met le 14V sur les entrées ~ sans te soucier du + et du -.
    Tu recupere le 14V - 1,5V à 2V (chute de tension dans les diodes du pont) sur le + et le - du pont.
    invitee86643f9
    Si tu relies le "+" et le "-" de ton +14v aux 2 entrées alternatives de ton pont, tu vas obtenir +14v moins la somme des 2 tensions de seuil des 2 diodes au travers desquelles va passer le courent.
    et avec un régulateur ce serait y pas mieux ?
    invite62634833
    jai trouvé un schema de montage pour reguler la tension pour une eolienne( moteur 12 a14 v continu 25A max) et a la sortie du moteur il y a un pont de diode faut dire que je suis pas un expert en electronique , mais j ai des notions j ai fait de l electrotec il y a 18 ans en arriere .
    donc je savais pour de l alternatif vers du continu , mais pas pour du continu a continu .
    merci .
    Re
    Si c'est pour charger des batteries au plomb il faut du 14V et éventuellement soit un contrôle du courant d'induction de l'alternateur de l'éolienne ou bien un conjoncteur disjoncteur (pièce de musée)!
    invite62634833
    j ai pas tous compris ce que tu dit , mais le regulateur a pour fonction aussi d eviter les decharges profonde de la batterie lorsque l eolienne ne fournie pas assez d energie .
    invite0b70c981
    Citation Envoyé par atchoum81 Voir le message
    de + 14 v a + 12v
    merci .
    Salut! Un pont de diodes ça sert à redresser une tension alternative en tension continue! . Pour faire chuter une tension continue , il suffit d'utiliser une résistance , et d'appliquer la loi d'Ohm ( U=RI) U en volts, R en ohms, et I en ampères. Ou alors utiliser le principe des tensions proportionnelles aux impédances. Bon bricolage!
    Re : branchement pont de diode continu à continu
    atchoum81 si ton éolienne comporte un alternateur et que celui ci sort du continu c'est donc qu'il comporte déjà un pont de diode; Et donc il n'y a que l'inducteur à prendre en compte mais ça c'est le boulot du régulateur!
    Si c'est une dynamo, ce dont je doute, il faut alors en effet y ajouter une diode en série ou l'engin électromécanique dont j'ai fait état plus haut.
    invite62634833
    non c est avec un moteur electrique de modelisme
    12v a 14v 25a 180w.
    invite62634833
    voici le schema du regulateur :
    Re
    Ton moteur est de quel type ?
    Brushless or not brushless?
    invite62634833
    je sais pas encore car j ai pas encore choisi un moteur avec ces caracteristique normalement c est un non brushless.
    pourquoi qu elle est la difference entre un brushless et un no brushless ?
  1. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 19h50
  2. Extraction en continu
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 07h28
  3. du continu à l'alternatif
    Par invitea53648ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2006, 23h38
  4. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
