Un composant Sensible au rayon lazer !
    invite7b8fac33
    Red face Un composant Sensible au rayon lazer !
    SVP , j'ai besoin d'aide
    J'ai 3 Broches :
    1. 12V (+)
    2. 12V (-)
    3. Reception
    est - ce que c possible , d'ituliser la led d'emmision de telecommand (IR) comme :
    Si LED = 1 Reception = 1 ???
    Reception = 1 Exacte , pas comme resistance
    sinon , je peux avoir un circuit pareille ?
    Re : Un composant Sensible au rayon lazer !
    présentement quelle est la question?
    behemerre
    Première infraction : Pas de formule de politesse (un bonjour et un merci ne tuent pas)
    Deuxième infraction : Utilisation abusive du langage SMS
    Troisième infraction : Supposant que quelqu'un aie eu l'extrême délicatesse de te répondre malgré ta première et ta deuxième infraction ; il n'y a aucune indication claire, nette et précise :
    -3 broches, mais ou ??
    -Quelle télecommande IR ?
    -Circuit pareil, à quoi ??!
    Désolé de te l'apprendre, mais futura-sciences n'est pas encore un forum d'extra-lucide, mais d'extra-bénevoles, alors STP tache d'etre un peu plus clair la prochaine fois
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite7b8fac33
    Unhappy Re : Un composant Sensible au rayon lazer !
    Salut tout le monde , et je suis desolé .
    Voila :
    Sur le port COM1 du pc j'ai 3 brcoches :
    1. Emmission de 12V+
    2. la Masse
    3. Qui doit recevoir le 12V+
    Je pense piquer une led d'emmision IR d'une veille telecommand pour l'ituliser comme :
    si La led reçoit le rayon lazer , (3) celui qui reçoit le 12V+ doit recevoir son 12V+
    si la led ne reçoit aucun signal , et elle est dans un coté sombre , (3) ou celui qui doit recevoir ne reçoit aucun Voltes !
    Je veux eviter que (3) Ne reçoit aucun Voltes si la LED = 0 / Donc , elle ne doit pas etre comme une resistance !
    Si tout ça est impossible , Quelqun SVP peu m'envoyer un circuit qui est basé sur la mem façon ? ?
    Merci , d'avance !
    invite7990ec44
    Dur dur pour te comprendre... soit plus clair.
    Apres 2 lectures de ton post, j'ai crue comprendre que:
    tu voulais effectuer un recepteur infra rouge( et non laser).
    Celui ci cerait relier sur un port serie de pc par example..
    Sache qu'un port serie, tu as:
    - une broche de masse.
    - une broche TXD ( transmission des donnée )
    - une broche RXD ( reception des donnees ) --> ce que tu appel (3)
    - D'autre broches (DTR, DSR, CTS , RTS ... )
    le port serie fonctionne sous une norme RS232. tu ne peut pas choisir les tensions.. elles sont imposées.
    c a dire, que cela soit sur les broches TXD ou RXD...
    tu a des tensions +/- 12 Volts
    1 logique --> -12 volts
    0 logique --> + 12 volts
    Donc c a toi d'adapter ton montage pour generer ces tensions.
    NB: pour recevoir les signaux infra rouge, il te faut t'affranchir des signaux parasites ( lumieres ) ...
    il te faut un amplificateur à faible bruit pour augmenter la sensibilitée de reception..
    un comparateur ( trigger de smicth) alimenter en +/- 12V
    Donc il te faut realisé une alimentations +/-12 volts bien stable et bien regulé.. qui te servira pour l'ensemble du montage.
    J'espére avoir compris ce que tu cherché reliser.
    PS: j'en profite. si quelqu'un a un montage qui amplifie le signal d'un 'capteur infra-rouge'... ca m'interresse.. car j'ai un ami qui recherche cela..
  1. [Divers] lentille lazer
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 11h51
  2. Rayon hydrodynamique et rayon de gyration
    Par invite1bb98b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 21h08
  3. Probleme Impression Sur Lazer
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2006, 18h49
  4. pouvez vous m'aider sur les lazer
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2005, 16h56
