AMPLIFICATEUR intégré lineaire
    rek1n
    Bonjour !
    J'aurais besoin d'aide sur un amplificateur intégré lineaire "trigger de shmitt". Voici le shéma suivant :
    http://img474.imageshack.us/img474/7954/fdsfdjf7.jpg
    Je dois exprimer VIMBAT en fonction de V+.
    Ou se trouve v+ ? Comment puije faire cela?
    (vimbat se trouve a coter d D14)
    rek1n
    Re : AMPLIFICATEUR intégré lineaire
    invite936c567e
    Dans un montage de trigger de Schmitt l'amplificateur opérationnel ne fonctionne pas en régime linéaire, mais en régime saturé. Sa tension de sortie est portée soit au maximum de tension, soit au minimum.
    V+ désigne généralement la tension d'alimentation positive (VCC sur le schéma). V- désigne dans ce cas la tension d'alimentation négative (le 0V sur le schéma).
    Ce qui intervient dans la formule du trigger de Schmitt, c'est le maximum de la tension de sortie. Comme cette tension est généralement assez proche de la tension d'alimentation de l'amplificateur (surtout sur les modèles dits "rail-to-rail") on peut admettre que ce sont les tensions V+=VCC et V-=0V qu'on retrouve en sortie quand l'amplificateur sature.
    Je dois toutefois indiquer qu'en pratique, la tension de saturation diffère le plus souvent de plusieurs volts de la tension d'alimentation. Ainsi par exemple, un LM321 alimenté en V+=30V ne pourra fournir typiquement que 28V au maximum sur une charge de sortie de 10k. Mais on passe habituellement ce fait sous silence quand il ne s'agit que d'études à caractère académique.
    invite7ca661b5
    c'est vraiment compliquer l'electronique...
    invite7ca661b5
    Juste pour info , l'ail d'en bas c koi??$
    thx
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mick0102 Voir le message
    l'ail d'en bas
    Je ne comprends pas. De quoi veux-tu parler, au juste ?
    invitea79494ee
    ce ne serait pas l'ali ? ptite faute de frappe peut etre, mais attendons que l'auteur de ce labsus nous révèle la vérité...
    Le mystère plane
    invite7ca661b5
    lol !
    Non l'ail !
    L'amplificateur intégré linéraire.
    Celui d'en haut c'est un trigger de shmit
    Mais celui d'en bas..
    invite7ca661b5
    Shéma plus complet :
    http://img185.imageshack.us/img185/3728/kkfj3.jpg
    Décidément...
    invite936c567e
    Ah oui, AIL... ! En fait, en français, on a plutôt l'habitude d'appeler ça AOP (amplificateur opérationnel). Car même si c'est un composant qu'on trouve dans la rubrique "circuits linéaires" des datatabooks des constructeurs, pour le coup on ne l'utilise pas du tout en régime linéaire dans les triggers de schmitt.
    Donc l'AIL (!) du bas fonctionne en amplificateur. Il donne en sortie une tension d'état de charge (ETAT_CH) fonction de la tension de batterie (BAT), et plus précisément :
    VETAT_CH = V0 + K.(VREF-VBAT)
    avec:
    - VREF = VCC/2
    - V0 = VREF.(1+R36.R37/(R33.R36+R33.R39+R36.R39))
    - K = R37.R39/(R33.R36+R33.R39+R36.R39)
    Compte tenu du gain élevé de cet ampli, il est fort possible qu'il fonctionne souvent en régime saturé.
    La valeur de R33 me semble surprenante. A moins d'une erreur de frappe, sa valeur est tellement faible (inférieure à la marge de tolérance des résistances qui l'entourent), elle pourrait être supprimée.
    invite7ca661b5
    PA5CAL
    Merci beaucoup !!!! J'ai tout compris , sa n'arrive pas souvent.. lol !
  1. amplificateur linéaire
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h21
  2. Amplificateur linéaire 6W sur 88-108MHz
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h29
  3. Amplificateur linéaire BGY33
    Dernier message: 14/06/2006, 18h09
  4. définition circuit linéaire et non linéaire
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 20h26
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
