moteur courant alternatif 220volts
    invite968102ef
    Bonsoir a tous!
    Voila j'ai un petit probleme sur mon moteur (synchrone ou asynchrone???) qui provient d'une pompe (600W) . Le moteur ne tourne pas a sa vitesse nominale qui est de l'ordre de 2800trs/min, il tourne beaucoup moins vite...desfois il demarre doucement puis part en plein regime!
    Je pense que le panne viens du condensateur qui est a l'interieur du boitier electrique avec le bornier. Le condensateur est brancher entre la phase et un fil noir...! il y a quatre fils ( jaune-vert(terre) , rouge, bleu et noir??)
    Si quelqu'un sait pourquois il y a ce fil noir et d'où peut venir cette panne?
    Merci d'avance pour vos futurs reponses....
    yvan30
    Re : moteur courant alternatif 220volts
    le fil noir est le bobinage de déphasage (alimenté par le condensateur)
    Je pense que c'est le condensateur qui est HS, j'ai eu les mêmes symptômes, le condo était hs pourtant une mesure au capacimetre le donnais bon, va comprendre.
    invite968102ef
    Re, est-ce que je peut changer le condo d'origine par plusieurs condos "standard" (autocicatrisant quand meme) ?
    ou sinon , comment pourais-je faire pour m'en procurer un, chez conrad?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/12/2007, 21h48
  4. courant alternatif
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 22h14
  5. moteur courant alternatif
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 16h12
