Moteur asynchrone mono : C optimal ?
    gcortex
    Bonjour à tous !
    Une surprenante affaire :
    Soit un moteur asynchrone triphasé de 1kW
    je trouve 3x330W sous 220V donc 1,5A par phase
    je pense que çà correspond à une capa d'environ 20µF pour branchement sur du monophasé
    Or beaucoup préconisent 50µF/Cheval !!!!
    Quelqu'un a t-il moyen de simuler ou mesurer l'intensité (éventuellement la phase) dans différentes capa sur ce type de moteur ??
    Merci.
    Tropique
    Re : Moteur asynchrone mono : C optimal ?
    Hello
    Le fonctionnement avec un condensateur n'est jamais qu'un compromis; d'ailleurs, pour que ça marche bien, il faut un moteur bobiné spécialement pour ce type de fonctionnement, avec une phase différente des autres.
    Dans les autres cas, la valeur est un compromis entre le déphasage maximal que l'on cherche à introduire et la tension maximale que l'on cherche à avoir sur la phase; en résumé, il faut maximiser la composante du vecteur tension par rapport à l'axe idéal de référence à 120°, et ce maximum ne s'obtient ni par la tension maximale ni par la phase maximale.
    Pour simuler le fonctionnement, il suffit de mettre 3 selfs en étoile avec leur résistances série correspondant aux paramètres en charge du moteur.
    gcortex
    mais il faudrait au moins faire un couplage magnétique entre ces 3 selfs ...
  1. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h40
  2. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 10h05
  3. moteur asynchrone
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 14h41
  4. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 19h38
