moteur pas à pas
moteur pas à pas
    invite932c3ef2
    moteur pas à pas
    Je suis eleve ingenieur, actuellement en stage
    Je dois mettre en place des tests sur des panneaux solaire dont les supports pivotent à l'aide d'un moteur électrique.
    Le cycle de rotation sera particulier en alternant les phases de rotations et les phases d'arrets du moteur de maniere automatique ( il va tourner un certain temps puis il va s'arreter un certain puis il tourne un certains et ainsi desuite );
    Je voulais donc savoir s'il est obligatoire de passer par un automate programmable ou s'il existe des moteurs pas à pas munient d'un composant (peut etre avec une sorte de minuterie ou je ne sais pas...) qui me permettent directement de realiser de maniere automatique ce cycle de rotation.
    Merci à tous.
    Jack
    Re : moteur pas à pas
    Les moteurs pap sont à ma connaissance vendu sans électronique.
    un automate ne pourra pas piloter le moteur directement. les signaux sont trop rapides. Il faudra confectionner une carte de puissance qui commandera les phases du moteur à partir de l'automate.
    Pour les circuits, regarde du côté du couple L297/L298.
    invite2b673b8b
    salut,
    le fonctionnement d'un moteur pas a pas est a l'aide des interrupteurs(mot binaire),donc tu peux utiliser pour ca un compteur synchrone,et ainsi tu peux regler le temps separant chaque pas en utilisant la periode de l'horloge du compteur.
    invite932c3ef2
    Merci les gars c'est cool, je vous remerci encore.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
