Programme Pic Basic, valable ou non ?
    invitee6ea4f58
    Nous sommes étudiants et pour notre projet nous avons conçu un programme pic basic qui sert a gérer une barrière electronique de piscine. Notre projet consiste à faire sonner un buzzer et allumer un girophare lorsque les deux faisceaux sont coupés (donc a l'état bas).
    Code:
    CONST BPma = 0	'mise sous tension du système par BP
    CONST BPal = 1	'enclenchement BP arrêt alarme
    CONST recep1 = 2	'reception du faisceau 1
    CONST recep2 = 3	'reception du faisceau 2
    CONST alar = 4	'alarme et buzzer enclenchés
    BOUCLE:
    10 IF IN(BPma) = 1
    20 IF IN(recep1) = 1
    30 IF IN(recep2) = 1
    40 THEN OUT(alar),1
    GOTO 40
    IF IN(BPal)= 1 THEN OUT alar,0
    GOTO BOUCLE
    Merci de nous annoncer si notre programme est valide !
    Merci d'avance,
    Fludo.
    invite6a878e16
    Re : Programme Pic Basic, valable ou non ?
    Je crois que ça ne va pas fonctionner, car il faut que le if soit suivit du then. Si tu veux tester BPma.recep1.recep2 tu peux mettre:
    IF IN(BPma) = 1 AND IN(recep1) = 1 AND IN(recep2) = 1 THEN ...
    Sinon tu peux imbriquer les IF / END IF:
    IF IN(BPma) = 1 THEN
    IF IN(recep1) = 1 THEN
    IF IN(recep2) = 1 THEN
    END IF
    END IF
    END IF
    C'est plus long, mais ça peut permettre de mettre d'autres opérations entre les if ("....")
    Pierrre
    40 THEN.....
    goto 40--> va donner un truc genre THEN sans IF puisque on ne repasse plus par les IF
    invitee6ea4f58
    Merci beaucoup pour vos réponses. J'essairai ces solutions dès que je pourrai et je vous donnerai des nouvelles.
    Encore merci.
  1. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  2. PB basic pour pic
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/08/2006, 00h48
  3. Programme basic pour 16f877a
    Dernier message: 25/05/2006, 19h42
  4. Pic-Basic en français (ou ?)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 22h01
  5. pic en basic ?!
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2004, 19h41
