Problème caisson de basse
    invitee9c77060
    Bonjour à tous, je vient de récupérer un caisson de basse sortant d'un kit pour PC (gigaworks S750 de chez créative). Problème je n'ai pas le boitier de commande qui se branche à l'arriere du caisson et sans laquelle on ne peut rien faire. Je voulais donc savoir si il est possible de bricoler (shunter des bornes ou autre...) pour pouvoir utiliser ce caisson.
    Merci d'avance.
    Voici le caisson vu de derrière:
    invitee86643f9
    Re : Problème caisson de basse
    Supposition: les "jack" sont des entrée BF et les RCA (à droite ) sont des sorties pour les autres HP (paires: avants, centre et arrieres). Rien à schunter donc.
    invitee9c77060
    Bonjour, oui effectivement les jack sont des entrées et les RCA les sorties pour les différents HP que vous avez sité. Le problème c'est que l'on voit une sorte de fiche DIN à coté des jack. Sur cette fiche se branche un boitier de commande (que je n'ai pas) et sans lequel on ne peut faire fonctionner ce caisson. Sur ce boitier se trouve un poussoir on/off, le réglage du volume...
    Donc si quelqu'un saît comment faire, il sera le bien venu.
    Merci à tous.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  2. quel caisson de basse choisir
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 21h53
  3. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
  4. Caisson de basse et amplification HELP
    Par inviteb92f2bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h51
  5. problem de soudure caisson de basse @altec
    Par invite51de85dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 21h24
