help !!!! schéma !!
help !!!! schéma !!
    invitedb20613d
    help !!!! schéma !!
    salut a tous ! j'ai besoin d'aide ! voila j'ai la partie théorique de mon montage mais je ne sais pas comment le mettre en place sur une espéce de plaque "labtec" ça y ressemble mais ce n'est pas ce nom la.donc voila si le courant du transfo arrive sur la ligne "1" de la plaque ,étant donné que le pont de diode prend les lignes 1 , 2 ,3 et 4 comment dois je mettre mon condo et sur quel ligne dois je ammener la masse du transo???merci
    invitedb20613d
    Re : help !!!! schéma !!
    jespère mettre fait comprendre.sinon posez vos questions !
    invitee86643f9
    A vos ordres Chef:
    1ere question: où est le + , le - et les 2 entrées courent alternatif de ton pont de diodes?
    invitedb20613d
    voila j'ai mis le + et le - du pont. mais après je sais pas si je mais l'arrivée de alternatif sur le + du pont de diode et et je sais pas ou mettre l'autre cable du transfo cad la masse en focntion du schéma.voila
    invitedb20613d
    personne pourrait m'aider?
    invitee86643f9
    Chaqu'un des 2 fils du secondaire du transfo est à relier à l'une des 2 entrées du centre du pont. le sens n'est pas obligatoire.
    le - du pont : à relier à la piste inferieure (n° 4) qui sera la masse commune
    invitedb20613d
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    comme ça c'est bon ??dite moi le numéro des pistes sur lesquelles je dois mettre le fil rouge et noir sinon si je me suis trompé. sur quelle piste dois je alors mettre le condo polarisé et le régulateur?
    invitee86643f9
    Sur la plaque, les 2 bornes au centre du pont seront donc reliées aux deux fils secondaires du transfo. Aprés ce branchement tu coupes les pistes 2 et 3 : Aucun autre composant ne doit etre relié à ces points.
    edit: messages croisés.
    invitedb20613d
    ok dacord je met rien sur les piste 2 et 3 . mon schéma que j'ai fait avec les couleurs il été bon alors? mais le pole + du condo je le met sur la piste 1 alors?un régulateur ça a 3 "pates" alor je le mais comment ?(regardé schéma précédent) la sortie (-) du circuit se fera donc par la piste 4 ?c'est ça?
    invitedb20613d
    répondez svp
    invitee86643f9
    si tu veux. mais une fois les pistes 2 et 3 coupées (après les 2 fils transfo + les 2 IN AC du pont) , tu peux les utiliser pour d'autres composants.
    oui.
    oui
    quel régulateur ? enfin.. quel réference ?
    c'est ça
    répondez svp
    une piece jointe met un certain temps avant d'etre validée (donc visible par tout le monde)
    invitedb20613d
    un 7812 ...ça a 3 "pate" alors je le met sur quel piste ?voir dernié schéma .
    invitee86643f9
    je sais .. depuis bien longtemps
    1 du 7812 sur piste 1
    2 du 7812 sur piste 2 (piste déja coupée au centre de la plaque par exemple)
    3 du 7812 (sortie 12vrégulé) sur piste 3 (piste déja coupée au centre de la plaque par exemple)
    - relie piste 2( masse du 7812) à la piste 4 (masse commune)
    - refais le schéma avec toutes ces modifications pour vérification.
    -un lien pour t'aider:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP2.htm
  1. schéma
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 12h40
  2. schéma
    Par inviteee07f670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h09
  3. schema tv
    Par invitedc26c519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 07h40
  4. schéma +-5V
    Par invitee72f0434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 11h43
  5. schema tv
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 23h09
