(dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    invitea88e6ae4
    sur beaucoup de sites, je trouve des formules qui permettent de calculer la durée de chargement d'un condensateur en circuit RC. Mais si on relie directement l'alimentation au condo (sans réisstance en série) : comment calculer cette durée ?
    Thomas
    invite6de5f0ac
    Re : (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Il y aura toujours une résistance, ne serait-ce que celle (infime) du fil de connexion, ou celle interne au condensateur (qu'on ne peut pas complètement éliminer, ça s'appelle ESR pour Equivalent Series Resistor).Le temps de charge/décharge sera très court. Mais le courant sera très élevé et tu risques de griller ton condo...
    -- françois
    invite2daf8b92
    pour etre etudiant en terminale S , on baigne dans les circuit Rc et RLC...comme le dit francois, il y aura toujour une resistance , ne serait-ce que infime... ton temps sera infimement petit , pratiquement instantanée pour nous... et ton condensateur va trés probablement grillé... fait gaff...
    Bonsoir thomasalbert1993 et tout le groupe
    fderwelt et greazout ont raison sur le point du courant de charge ou de décharge, qui "pourrait" être très grand, si la source qui alimente le tout en est capable
    En général, ces sources sont très limitées (en courant), et ce courant n'est en général pas mortel pour les condensateurs. Heureusement
    invitea88e6ae4
    en terme de temsp de charge, que peut on espérer pour charger un condo de 2200µF 100V à 75 V ? < 100ms ? < 10 ms ? sachant que Imax du 75V = entre 60 et 75mA.
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Normalement, avec les relations Q = C.U et Q = I.t on doit s'en tirer, C = 2200µF, U = 75V, I = 75mA, donc t = C.U/I euh... avec la calculette Win$ je trouve 2.2s, mais je m'ai peut-être trompé dans la manip.
    Mais il faut que le courant soit effectivement limité à 75mA.
    -- françois
    invitea88e6ae4
    c'est bizarre je trouve 2200000 et je pense que c'est en µS, et ça donne donc 2,2s. Zut, je voulais un temps de charge inférieur à 100ms^^
    invitea88e6ae4
    où est le problème dans ce calcul ?
    invite6de5f0ac
    Il n'y a pas de problème... enfin presque.
    Ce calcul suppose que le condensateur se charge à courant constant I = 75mA. Dans ce cas il lui faudra effectivement 2.2s pour atteindre 75V.
    Mais s'il faut limiter I à 75mA, sous 75V ça peut se faire en mettant une résistance de 1kΩ en série. On a alors une constante de temps RC = 2200µF x 1kΩ = 2.2s et le condensateur n'atteindra 99% de sa charge qu'au bout de 4.6 fois cette constante de temps... c'est encore pire que ce que tu voulais.
    Pour avoir une charge en moins de 100ms, il faut (en charge à courant constant) diviser le temps par 5, donc multiplier le courant par 5, soit I = 375mA. Il faut trouver un condo qui résiste à ça, ça ne doit pas être impossible. En charge à travers une résistance c'est le même raisonnement.
    - françois
    invitea88e6ae4
    Un condo 1000µF met 1s à se charger à 74V sous 80mA ? n'est-ce pas bizare ?
    invitea88e6ae4
    ok j'ai comrpsi
    snif je suis bien mal je vais boentot acheter mes composants...
    Car le 75V je le sors d'un lt1072 et l'intensité n'est que d'environ 80mA.
    invitea88e6ae4
    bon je vais donc devoir prendre des 100µF qui se chargeront en 0,1s
    invitea88e6ae4
    ah non tout compte fait j'ai l'impression qu'il peut délivrer 250mA sous 75V car il peut délivrer 20W.
    ça irait pour un 1000µF 75V 250mA en - de 100ms ?
    invite6de5f0ac
    Refais le calcul : t = C.U/I. Si je ne me suis pas trompé ça fait 1000.10-6 x 75 / 250.10-3 = 300.10-3, soit 300ms. C'est encore trop...
    -- françois
    invitea88e6ae4
    ok merci beaucoup
    snif je n'y parviendrai jamais !
    Comment créer un montage boost de 12-18V -> 74V 400mA ???^^
  1. "Vie et mort" d'un photon en direct
    Par invite9c9b9968 dans le forum Actualités
    Réponses: 47
    Dernier message: 29/03/2007, 08h01
  2. condensateur "faible ERS "
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 07h22
