Interruption RB0
Interruption RB0
    invite91a05f0b
    Interruption RB0
    Voila, je suis en train de construire une horloge à persistence rétinienne à l'aide d'un PIC16f877 en C.
    Afin de détecter une rotation de mon système j'utilise un photodétecteur (sfh9301) branché sur le port RB0.
    J'aimerais détecter par interruption un front montant sur RB0 mais je n'y arrive décidemment pas!!
    Voici mon petit programme pour l'instant:
    // Fichier test.c
    // Programme de test de certaines fonctionnalités du pic16F877
    #include <16f877.h>
    #include <lib_clock.h> // ma librairie
    // Horloge à 4Mhz sur le kit picdemplus
    #use delay(clock=4000000)
    void petite_aiguille(int); // fonctions sans importance pour l'instant
    void grande_aiguille(int);
    void tempo();
    void interruption_sur_b0();// ma fonction d'interruption
    // Mon interrupt*************
    #INT_EXT
    void interruption_sur_b0(){
    output_low(PIN_B1);
    output_high(PIN_B2);
    tempo();
    input(PIN_B0); // RAZ du flag???
    * Programme principal *
    void main()
    // config des ports
    set_tris_a(0x00); // Tout le port A en sortie
    set_tris_b(0x01); // Tout le port B en sortie, sauf RB0 en entrée
    set_tris_c(0x00); // Tout le port C en sortie
    set_tris_d(0x00); // Tout le port D en sortie
    // Validation d'une IT externe sur le bit RB0
    EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
    enable_interrupts(INT_EXT);
    // Validation des IT
    enable_interrupts(GLOBAL);
    // Initialisation (sans interet)
    grande_aiguille(0x00);
    petite_aiguille(0x00);
    output_low(led_bleue);
    output_low(led_verte);
    // DEBUT Boucle infinie
    while(TRUE){
    output_high(PIN_B1);
    output_low(PIN_B2);
    Je ne sais pas quelle est la syntaxe pour adresser directement les registres INTCON et OPTION_REG afin de programmer correctement les interruptions.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter! Bonne soirée!
    invite868d22da
    Re : Interruption RB0
    Tu t'es renseigner avec bigonoff?
    Ca explique tout.
    invite1feace2e
    Bonsoir, j'ai regardé vite fais mais je regarderai un peux plus la source...
    Quel compilateur?
    Combien de temps du tempo(); ??
    l'interruption ne doit prendre qu'un minimum de temps.
    En principe on incrémente une variable globale qu'on traite dans le main.
    a plus tard
    invite1feace2e
    pour ce qui est de l'interruption, tout dépend du compilateur.
    Il lui faut des directives spéciales. (genre #int ...)
    apres gestion des prioritée...
    Sinon pour les registres, voir la page pour le Intcon da la datasheet chap 2.2.2.3.
    on voit qu'il faut mettre le bit 7 à 1 (global interrupt)
    le bit 4 à 1 (l'interruption sur RB0)
    apres il faut gerer le flag INTF (bit 1) il passe à 1 lors d'une interruption.
    Ne pas oublier d'acquiter l'interruption en le remettant à 0.
    J'espere avoir repondu à la question...
    qu'est-ce qui n e fonctionne pas?
    erreur de compilation on d'execution?
    Bonne continuation
    invite91a05f0b
    Merci beaucoup pour toutes ces infos, c'est vraiment sympa! Ma tempo est la pour me permettre de voir si je rentre dedans (il est vrai que ce n'est pas forcement la meilleure méthode ).
    L'école est fermée pour cette semaine donc je pourrai faire des modifs que la semaine prochaine.
    Je pense qu'en effet l'interruption devrais durer moins longtemps.Sinon la compilation ne pose aucun problème, c'est juste que mon programme ne marche pas !?
    PS: Je programme sur MPLab avec ICD2 à l'aide de la plaquette PICDEM+.
    Merci encore pour tout!
    Ciao!
    invite1feace2e
    MPLAB est un editeur, quel compilateur utilise-tu?
    CCS,.... il en existe beaucoup
    Pour ce qui ets du probleme d'execution..
    il faut tester
    tout d'abord en simplifiant la fonction d'int.
    genre
    #INT_EXT
    ival++;
    ayant déclaré ival en global (int ival =0
    dan sle main tu fais une boucle qui allume une led si ival est compris en tel et tel valeur, l'autre led si en tel autre ou tel autre valeur...
    enfin libre cours a ton imagination!
    -un truc du genre
    Code:
    void main()
     // config des ports
          while(TRUE){
                 if(ival<200)
                         output_high(led_bleue);
                 if(ival>200 && ival<400 )
                         output_high(led_verte);
                 if(ival>400){
                           ival=0;
    c'est un truc tout simple, à amelirer surement (je n'ai pas ton system en tete) qui permet de valider la fonction interruption
    bonne continuation
  1. PIC18F4682 / INT RB0 / Mode Sleep
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2007, 23h24
  2. Interruption C PIC16F877
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 23h26
  3. interruption ( timer )
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h50
  4. interruption PIC18F
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 17h17
  5. Interruption et PIC18F4431
    Par invitec7ced588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 15h01
