circuit d'emission
circuit d'emission
    invite4d62c2f5
    circuit d'emission
    je veux transmettre un signal de frequence 30khz par infrarouge j'ai realisé mon montage à partir de ce shema electronique mais j'ai rien recupéré à la sortie sachant que mon circuit d'emission a bien généré mon signal voulu .donc si vous pouvez vous m'aider à trouver le probleme je serai satifaite.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : circuit d'emission
    la sortie est sur la pin 1
    invite4d62c2f5
    D'après le datasheet du TSOP 1730, la broche n°3 est celle qui permet la récupération du signal
    Donc ça peut etre ou le probleme?
    gcortex
    j'ai regardé ma doc sur les TSOP22...
    ben vérifie l'alim, que t'as pas inversé le schmilblick etc...
    invite48fedcb2
    Bonjour a tous...
    J'aimerais savoir a quel distance se trouve le recepteur par rapport a l'emetteur????
    invite4d62c2f5
    merci pour vos reponse
    à propos l'alimentation c vérifié elle alimente le circuit par une tension de 5 v mais à propos ce qui concerne le schmilbik j'ai pas compris de quoi s'agit il
    d'autre part j'ai pris une distance de 10 cm entre l'emetteur et le recepteur pour essayer mais j'ai rien recupéré a la sortie
    donc ou est le probleme
  1. Spectres d'émission et d'absorption
    Par invite6ac59697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 15h05
  2. Spectre d'émission de H
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 01h35
  3. Transistor d'émission
    Par invite6a80e309 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h05
  4. spectrometrie d'emission atomique
    Par invite7464d29c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2005, 21h10
  5. puissance d'émission et portée ??
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2003, 18h42
