antenne et parabole
antenne et parabole
    invite9271905e
    antenne et parabole
    j'ai laissé une discussion sur "antenne et parabole" :
    "bonjour à tous,
    En discutant avec un ami hier il m'a dit qu'il était possible de remplacer une antenne normale par une parabole et de capter ainsi les chaînes conventionnelles (tf1, france2, ....) par l'intermédiaire des relais. Pour ma part cela me paraît pas possible, car il me semble que sur l'antenne on est en analogique et sur la parabole c'est du numérique. Je sais que part l'intermédiaire du satellite on peut avoir ces chaînes gratuitement mais une parabole par le biais des relais ????
    Qu'en pensez vous ? "
    J'ai besoin d'aide rapidement c'est pour dépanner un ami qui s'en va demain
    merci à tous ceux qui m'aideront
    claude30
    Re : reponse urgente attendue
    Salut Chrisaman
    Antenne = analogique d'accord
    Parabole il y a de l'analogique et du numérique.
    Donc pour le satellite tu as des récepteurs analogiques et des récepteurs numériques et certains récepteurs font à la fois analogique et numérique.
    Cependant à ma connaissance seule la réception analogique te permet de recevoir gratuitement les chaînes conventionnelles , si tu es en numérique il me semble que tu es obligé de passer par canal sat ou tps (payants bien entendu)
    Parabole par le biais de relais, je comprends pas......
    Amicalement
    Claude
    yoda1234
    bonjour,les fequences utilisées pour la recption terrestre sont par exemple comprise entre 471.25Mhz etun peu moins de 900Mhz pour l'UHFet pour la reception satellite largement au dessus de l'ordre du ghz(je ne sais plus exactement).Donc les antennes etant des circuit accordetu comprendras facilement que ce ton ami dit n'ai pas possible....
    bien a toi
    invite9271905e
    Re : antenne et parabole
    bonsoir,
    merci pour vos réponses, j'abonde tout à fait dans la logique que vous me démontrez mais mon ami avait réussi à me mettre dans le doute. Maintenant au moins je suis sûr et serait formel.
    a +
    invite9b716402
    Parabole, Eutelsat W2
    Salut tout le monde,
    j'ai une parabole numérique de 80 cm seulement. Je veux capter EutelSat W2. J'habite à Genève en Suisse.
    Pouvez-vous me dire si je peux capter se satellite avec ma parabole?
    Merci et à bientôt.
    Re : Parabole, Eutelsat W2
    Bsr vele...
    Faire avec Google "zone couverture eutelsat w2".
    Le résultat:
    http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2_wide.html
    La Suisse se trouve donc dans le rayonnement MAXI (50) .
    Le Tableau indique qu'une parabole de 50 cms suffirait.
  1. Questions sur antenne ou parabole TV
    Par invited2334fbc dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/11/2008, 17h55
  2. Antenne satellite (parabole)
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h00
  3. [Brun] Parabole et antenne rateau
    Par invited886c74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 11h48
  4. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 13h16
  5. antenne parabole
    Par invite8b5b6156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 00h32
