configuration port
configuration port
    invite1a90427b
    Question configuration port
    je voudrais savoir ce que signifie ceci lorsqu'on configure un port d'un microcontroleur
    PortAbits.ra0 = 0
    et
    LATAbits.LATA0=0
    invite1a90427b
    Re : configuration port
    excusez moi pour le post en double c'est une erreur de ma part.Un seul suffira
    invite155c020b
    Salut à toi,
    Alors (hormis le double poste, on se doute bien que ce n'était pas volontaire hein) pour ton problème ça serait peut-être bien de t'expliquer un peu plus.
    Si je ne me trompe pas, tu dois travailler sur un PIC 18F en C.
    Donc:
    PortAbits.ra0 = 0
    Mets la patte 0 du port A à 0
    "PortAbits" est certainement un champs de bits contenant les équivalences des pattes du dit port.
    Et si je me rappelle bien:
    LATAbits.LATA0=0
    Est la même chose mais bufurisé pour le cas où ton ADCON est définie pour être en entrées/sorties num.
    Mais tous ça est a vérifier, je suis un novice chez microchip
    invite1a90427b
    merci pour ta reponse mais je n'ais pas bien compris pour la partie avec le LATA
    saurais tu m'aider pour ce probleme aussi
    http://forums.futura-sciences.com/thread142758.html
    je suis bloqué là jai besoin de votre aide pour continuer à comprendre.
    Merci bien chRiis
    invite155c020b
    Tiens pour comprendre la différence entre PORTx et LATx, va faire un tour: là
    [edit] Tu ferais mieux de demander la fusion de tes deux topic, ça serait plus simple, d'un pour te répondre et de deux pour te lire. [/edit]
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  2. question sur configuration port
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 10h13
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 14h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
