interrupteur / voltmètre
    invitec746602f
    Exclamation interrupteur / voltmètre
    en fait je cherche à fabriquer un système qui permet de fermer un circuit avec un interrupteur à partir du moment ou la tension dans un autre circuit totalement different est en dessous d'une certaine limite.
    j'espere que je suis comprehensible, si il y a des gens qui savent...
    invite9fc58509
    Re : interrupteur / voltmètre
    Bonjour Axon et les autres,
    tu peux utiliser un comparateur de tension (style LM311) ou un amplificateur opérationnel (type LM741) cablé en comparateur de tension. La sortie du comparateur doit attaquer un relais, éventuellement en passant par un transistor si la capacité en courant du comparateur est trop faible.
    Je sais que ce genre de réponse fait très "théorie", mais il faut bien poser les premières pierres. A toi maintenant de poser les questions qui vont bien, on y répondra avec plaisir
    invite06800f78
    pour faire simple vous pouvez utiliser un relais a manque de tension avec un contact auxiliaire qui vous coupera l'autre circuit en cas de manque de tension dans le premier, je vous mets un lien :
    http://www.dold.fr/produits/technique_surveillance.php
    qui vous montrera le matériel que j'ai trouvé en tapant " relais manque tension " sur un moteur de recherche.
    Bon WE a vous
    invitec746602f
    merci pour les réponse je vais essayer de suite
  1. voltmetre a led
    Par invite1af6833b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 16h57
  2. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h17
  3. galvanomètre en voltmètre
    Par invitea3250600 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/03/2007, 14h56
  4. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h21
  5. Voltmètre
    Par invite303d0012 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 18h49
