pic/eeprom
pic/eeprom
    invitec35bc9ea
    Arrow pic/eeprom
    bonsoir,
    dans une application que je suis entrain de developper, j'aurais besoin d'enregister dans une memoire externe une suite de taches que le pic devrait effectuer. je voudrais donc savoir:
    comment (sur quels criteres) choisir l'eeprom en question?
    comment interfacer m'eeprom et le pic?(quels pins? quel protocole?)
    merci.
    behemerre
    Re : pic/eeprom
    Pourquoi te faut-il mettre la mémoire programme dans une mémoire externe ? Il y'a bien des PICs avec une mémoire programme plus que suffisante !
    Que ce soit dans le cadre d'un projet perso : je pense pas que ce soit (facilement) réalisable, que ce soit demandé dans le cadre d'un projet, alors il doit y avoir un moyen
    merci.
    Alors plus de détails ne seront pas de refus !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitef86a6203
    Re : pic/eeprom
    Quel taille , quel vitesse ?
    tu dis eeprom donc relativement lent ...
    invitec35bc9ea
    Re : pic/eeprom
    bonsoir,
    le pic (dspic) est destiné entre autre à commander des moteurs et servomoteurs. la facon dont il les commande reste inchangée.
    la sequence de commande, elle, varie.
    je voudrais une fois le pic programmée ne plus toucher à son programme.
    un programme fournit la sequence à executer, et il ne reste qu'à l'introduire dans la memoire.
    si j'ai dis eeprom c'est que c'est efacable, mais je ne savais pas que c'etait lent, quelle autre memoire alors? flash?
    invitec35bc9ea
    Re : pic/eeprom
    je remonte
    RISC
    Re : pic/eeprom
    einstein,
    Quel dsPIC utilises-tu (référence) ?
    A-t-il de l'E2PROM intégrée ?
    Si je comprends ton besoin je pense que l'E2PROM est tout à fait adaptée.
    De plus si tu as besoin de moins de 256 / 512 octets tu peux trouver des produits intégrant cette E2PROM.
    C'est effectivement "relativement lent" en écriture mais cela ne pose aucun problème en lecture.
    Les critères de choix d'une E2PROM sont les suivants :
    1/ capacité en octets / Koctets
    2/ le nombre de cycles d'écriture / effacement dont tu as besoin pendant la vie de ton système
    3/ la durée de rétention des données (généralement en années)
    Si tu as besoin d'un capacité > 512 octets ou que le micro que tu utilises n'a pas d'E2PROM intégrée, il faut alors utiliser une E2PROM externe connectée par un bus I2C ou SPI (le SPI est plus simple à mettre en oeuvre)
    a+
  1. Eeprom I²c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 23h51
  2. Eeprom 24lc256
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 14h15
  3. lire et ecrire dans une eeprom externe par un pic en C
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/08/2006, 23h52
  4. Eeprom
    Par invite1ce927f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2003, 19h22
