Comment faire un signal carré de 0.2hzavec des transistor
Vue hybride
    inviteeddea82a
    Voila j'aimerai faire clignotter deux lampes (0.3A 3.5V) a la frequence de 0.2Hz avec des transistor bipolaires
    QQ a une idée ?
    invite67d96d45
    salut,
    pkoi ce casser la tête avec des transistors !
    utilise un ne555 qui est fait pour être monter en astable !
    amitiés
    invite0777d5c1
    Exact, mais un astable avec deux transistors n’est pas trop compliqué à réaliser non-plus.
    Bien que moins précis.
    Notamment en fonction de la température.
    0
    inviteeddea82a
    oui je c mais je Prefere le faier avec des transistor car j'en ai enormement
    invite67d96d45
    je comprends que les transistors puissent être ta "marrote", mais je peux t'affirmer qu'avec un ne555, ça fonctionnera à merveille, et pour le même prix !
    Sinon, réaliser un astable avec des transistors, c'est faisable, mais je ne me risuqerai pas dans cette aventure !
    Jack
    un astable à transistor, ça me rappelle mes premiers cours d'électronique.
    Bon, je crois que tu vas trouver ton bonheur sur ce site.
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../multivib.html
    Pour RC1, il faudra prendre 10 ohms. Je te laisse faire les calculs pour le reste, puisqu'ils vont dépendre du type de ton transistor.
    invite0777d5c1
    Citation Envoyé par 14bds75_cb
    Honnêtement c’est pas bien compliqué à calculer… ou à expérimenter.
    0
    inviteeddea82a
    Citation Envoyé par Jack
    c sympa mais mes lamps doivent s'allumer en meme tps
    Jack
    c'est pas grave, mets tes lampes en série et place une résistance de 20 ohms de l'autre côté.
    inviteeddea82a
    admetons que je veuille le faire avec un 555 il me faudra un transistor en sortie pour amplifié le courant ?
    Jack
    D'après la doc il te faudra un transistor car le 555 ne peut 'driver' que 200mA en sortie au maximum.
    inviteeddea82a
    wé un transistor qui peut suporter au moin 600ma un 2n2222 ou plutot un 2n2219 avec une resistance de protection a la base de 120 ohms (le montage marche en 9V) kes ke vous en pensez ?
    Jack
    ce qui m'inquiète un peu ce sont tes lampes. Tu dis que ce sont des 3,5V et tu alimentes en 9V. Comment comptes-tu les brancher?
    inviteeddea82a
    wé moi aussi ça m'enbete je pense que je v plutot mettre 2 led de 10mm qui font 20ma et 1.7V chacune et une res de 100 a la sortie ?
  1. Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h17
  2. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  3. Faire un signal carré !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2006, 12h38
  4. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 09h18
  5. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 20h44
