Je suis novice dans la réalisation de cartes électroniques et notamment en matière de programmateur pour les 68HC908. Je me suis donc aidé du livre de M. Vincent Le Mieux ("L'USB pour tous") et du numéro Electronique Pratique #267. J'ai réalisé la carte, soudé les composants, vérifié les tensions et les contacts. Et lors de la phase de programmation du microcontrôleur, j'ai pu rencontrer l'erreur suivante:
Attempting half baud reset of HC08 device ... Unsuccessful.
Starting powerdown reset sequence...
Trying Security $FFFFFFFFFFFFFFFF
Je souhaitais avoir de l'aide à ce propos, auriez-vous des idées?
Sachant que:
- J'ai utilisé l'outil ICS08JBZ proposé sur www.pemicro.com
- J'ai réglé baud à 9600 baud
- J'ai utilisé les deux options NODTRADD et FORCEBYPASS
- Que le microcontrôleur est neuf donc jamais été programmé! J'ai coché dans "Target MCU security bytes" la case Attempt FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF (Blank device)
- J'ai également essayé tous les ports COM (1 à 8)!
Peut-être que cela vient de mon schéma, est-il bon? : Voir liens ci-dessous (PDF et fichiers Protel).
Merci d'avance pour votre aide précieuse,
Bonne journée,
Julien
http://s143390744.onlinehome.fr/mt/p...grammation.pdf
> PDF du PCB du programmateur
http://s143390744.onlinehome.fr/mt/s...grammation.pdf
>PDF du schéma du programmateur
Le connecteur CN2 est connecté à une carte d'alim. fournissant du 12V, 5V et 3,3V et GND. Cependant sur cette carte, seuls le 12V et le 5V sont utilisés.
fichiers Protel DXP (version 2004):
http://s143390744.onlinehome.fr/mt/pcb_prog.PcbDoc
http://s143390744.onlinehome.fr/mt/s...edeprog.SchDoc
> Schéma du programmateur
http://s143390744.onlinehome.fr/mt/p...ectprog.PrjPCB
> Projet (ouvre les deux fichiers ci-dessus à la fois)
