valeur condo sur schéma puissance moteur
    invite47fa1ae0
    Thumbs up valeur condo sur schéma puissance moteur
    j'ai réalisé le schéma de puissance en pièce jointe pour alimenter tout un système dont 2 moteurs à courant continu fonctionnant en 12V 50mA.
    je voudrais savoir si mon schéma est juste et s'il ne risque pas d'y avoir de souci.
    J'ai une question très importante et j'aimerai avoir votre aide : je cherche la valeur des 2 condo avant et après le 7805... dans la datasheet il donne 0.33µF pour le premier et 0.1µF pour le second. sauf que les moteurs risque de demander près d'1A au démarrage, et je me demandais s'il ne fallait pas des condo plus importants.
    qu'en pensez-vous?
    Toutes vos remarques m'intéressent...
    Re : valeur condo sur schéma puissance moteur
    Bsr Liqui....
    Ces condos préconisaient par les data ne sont pas là pour assurer une
    régulation ou un filtrage.
    Ils servent UNIQUEMENT à éviter des OSCILLATIONS intempestives de la part du régulateur.
    Ils sont à placer au plus prés des broches du dit régulateur.
    Il faut donc mettre en place aussi des condo de filtrage de valeur adéquate suivant le courant débité.
    invite5637435c
    Oui les condensateurs que l'on place près du régulateur assurent la stabilité et comme le dis F6bes doivent être câblés au plus près de ceux-ci.
    En tête doit être monté un condensateur réservoir qui fournira l'énergie nécessaire et calculé selon les caractéristiques du signal d'alimentation.
    De manière empirique on compte 1000µF par ampère en sortie de pont redresseur.
    Si la source est une batterie ou une alim régulée, le condensateur pourra être 10x plus faible.
    Les diodes que tu as mis en sortie de régulateur ne sont pas utiles.
    invite47fa1ae0
    ok merci j'ai fais les modifs
    quant'aux oscillations, je suis en continu, donc mise à part le bruit, y'en aura pas
    en tout cas, merci pour le coup de main
    Citation Envoyé par liquidsnake Voir le message
    Bsr liqui...
    C'est là que tu risques de faire FAUSSE ROUTE !
    Ce n'est pas parce que ton alimentation est en CONTINU, que les régulateurs , EUX, ne risquent pas d'OSCILLER.
    Ces condos ne servent pas à ELIMINER une composante ALTERNATIVE, mais à empécher (éventuellement) l'AUTOSCILLATION des régul. Ce qui est un peu différent.
    Bonne soirée.
  1. Choisir la valeur d'un condo?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 03h23
  2. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
  3. valeur condo
    Par invite0cdf01fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 14h04
  4. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 12h51
  5. Comment calculer la valeur d'un condo, pour une sauvegarde?
    Par invite9e020ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 08h03
