pic 16f84 2led i bouton 1 moteur
    invitefc1671e3
    salut
    pouvez-vous m'aider*: avec le pic 16f84
    j'ai un bouton 2 led et un moteur
    Quand le bouton est OFF on moteur arrêt de tourner apres 2 sec et la Del clignote puis elle s’arrête. Quand le bouton est on un autre led est allumé et le moteur commence de tourner
    Code:
    ;   Moteur ON/OFF avec indicateur à LED et interrupteur              *
    ;    NOM:      test                                         *
    ;    Date:     20/05/2007                                             *
    ;    Version:  BETA                                                   *
    ;    Circuit:  N/A                                                *
    ;    Auteur:                                               *
    ;    Fichier requis: P16F84.inc                                       *
    ;    Notes: N/A                                            *
       LIST      p=16F84            ; Définition de processeur
       #include <p16F84.inc>        ; Définitions de variables
       __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de
    ; la programmation du processeur. Les définitions sont dans le fichier include.
    ; Voici les valeurs et leurs définitions :
    ;   _CP_ON      Code protection ON : impossible de relire
    ;   _CP_OFF      Code protection OFF
    ;   _PWRTE_ON   Timer reset sur power on en service
    ;   _PWRTE_OFF   Timer reset hors-service
    ;   _WDT_ON      Watch-dog en service
    ;   _WDT_OFF   Watch-dog hors service
    ;   _LP_OSC      Oscillateur quartz basse vitesse
    ;   _XT_OSC      Oscillateur quartz moyenne vitesse
    ;   _HS_OSC      Oscillateur quartz grande vitesse
    ;   _RC_OSC      Oscillateur à réseau RC
    ;                              ASSIGNATIONS                          *
    OPTIONVAL   EQU   B'00001000'   ; Valeur registre option
                                    ; Résistance pull-up ON
                                    ; Pas de préscaler
    ;                             DEFINE                                 *
    #DEFINE MOTEUR         PORTA,0      ; BIT 2
    #DEFINE LED_M_OFF      PORTB,3      ; BIT 3
    #DEFINE LED_M         PORTB,4      ; BIT 3
    #DEFINE BOUTON_1      PORTB,1      ; BIT 4
    ;                             MACRO                                  *
    ; #### Sortie ON ####
    ;EX:
    ;LED_1_ON macro
    ;      bsf   LED1
    ;   endm
    ;________________________________________________________________
    ;   Bank 1 & 2
    goto_bank0 macro
          bcf   STATUS,RP0   ; sélectionner banque 0
       endm
    goto_bank1 macro
          bsf   STATUS,RP0   ; sélectionner banque 1
       endm
    ;                   DECLARATIONS DE VARIABLES                        *
       CBLOCK 0x00C         ; début de la zone variables
    ;   temp            : 1
       cmpt1            : 1
       cmpt2            : 1
       cmpt3            : 1
       bouton_inf         : 1
       ENDC            ; fin des déclarations memory
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
       org 0x000       ; Adresse de départ après reset
         goto    init      ; Adresse 0: initialiser
    ;                       INITIALISATIONS                              *
    init
       clrf   PORTA      ; Sorties portA à 0
       clrf   PORTB      ; sorties portB à 0
       clrf   EEADR      ; permet de diminuer la consommation
       movlw   OPTIONVAL   ; charger masque
       movwf   OPTION_REG   ; initialiser registre option
             ; Effacer RAM
       movlw   0x0c      ; initialisation pointeur
       movwf   FSR      ; pointeur d'adressage indirec
    init1
       clrf   INDF      ; effacer ram
       incf   FSR,f      ; pointer sur suivant
       btfss   FSR,6      ; tester si fin zone atteinte (>=40)
       goto   init1      ; non, boucler
       btfss   FSR,4      ; tester si fin zone atteinte (>=50)
             ; initialisations spécifiques
       bcf   LED_M         ; LED_M en sortie      (banque1)
       bcf   LED_M_OFF      ; LED_M_OFF en sortie   (banque1)
       bcf   MOTEUR         ; MOTEUR en sortie      (banque1)
       bsf   BOUTON_1      ; BOUTON_1 en entrer   (banque1)
       bcf   STATUS,RP0      ; repasser banque 0
       goto   start      ; sauter au programme principal
    ;                             call                                  *
    bouton_on
       bsf      bouton_inf,0
       bsf      LED_M
       bsf      MOTEUR
       bcf      LED_M_OFF
       return
    bouton_off
       btfsc   bouton_inf,0      ; Tester si le bouton a été relâché, si oui alors exécuter la tempo de 2000 ms
       call   tempo_switch_off   ; call tempo de 2000 ms
       bcf      LED_M
       bcf      MOTEUR
       bsf      LED_M_OFF
       return
    tempo_switch_off
       bcf      bouton_inf,0      ; Remettre la valeur de bouton_inf à 0
       bsf      LED_M_OFF         ; animation LED_M_OFF (préviens la coupure du moteur)
       call    tempo            ; tempo 250 ms
       bcf      LED_M_OFF         ; animation LED_M_OFF (préviens la coupure du moteur)
       call   tempo            ; tempo 250 ms  (total = 2000 ms)
       return
    ;TEMPO de plus ou moin 250 ms
    tempo
       movlw   1      ; pour 2 boucles
       movwf   cmpt3      ; initialiser compteur3
    boucle3
       clrf   cmpt2      ; effacer compteur2
    boucle2
       clrf   cmpt1      ; effacer compteur1
    boucle1
       nop         ; perdre 1 cycle
       decfsz   cmpt1 , f   ; décrémenter compteur1
       goto   boucle1      ; si pas 0, boucler
       decfsz   cmpt2 , f   ; si 0, décrémenter compteur 2
       goto   boucle2      ; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
       decfsz   cmpt3 , f   ; si 0, décrémenter compteur 3
       goto   boucle3      ; si cmpt3 pas 0, recommencer boucle2
       return         ; retour de la sous-routine
    ;                       Début du programme                           *
    start
       call   bouton_off      ; on démarre avec comme paramètre bouton off
    boucle_programme
       btfsc   bouton_inf,0      ; tester si le bouton è ete activer !
       goto   passer_bouton_on   ; passer
       btfsc   BOUTON_1
       call   bouton_on
    passer_bouton_on
       btfss   bouton_inf,0      ; tester si le bouton è ete activer !
       goto   passer_bouton_off   ; passer
       btfss   BOUTON_1
       call   bouton_off
    passer_bouton_off
       goto boucle_programme
       END          ; directive fin de programme
    invitef86a6203
    Re : pic 16f84 2led i bouton 1 moteur
    il manque le "bsf status,rp0" avant de programmer le sens de i/O
    Code:
       bsf   STATUS,RP0      ; repasser banque 1
    invitef86a6203
    Le 1 de cmpt3 ne sert à rien puisque 1-1=0
    Il faudrait au moins 2
    Les "goto" peuvent revenir à "boucle1"
    le clrf" ne servent à rien dans la boucle , puisque les compteurs sont déjà à 0 sauf au début.
    Code:
    tempo
    boucle2
    boucle1
       goto   boucle1 ; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
  1. pic 16F84
    Par inviteaa98cb7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 15h48
  2. pic 16F84
    Par invite894c2685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h47
  3. Pic 16f84
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 15h36
  4. Pic 16f84
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 18h28
