Centrale d'alarmes
Centrale d'alarmes
    invite70208552
    Centrale d'alarmes
    J'ai un petit projet qui je suppose n'est pas très compliqué mais vu que je débute en electronique, j'aurai voulu quelques coups de mains.
    J'explique mon projet :
    Je souhaite installer 5 alarmes sur 5 portes (une sur chaque). Dès qu'une porte est ouverte, la led correspondante à la porte s'allume.
    Les 5 leds seront centrées sur un boitier.
    Sur chaque porte je pense mettre une sorte d'interrupteur. Mais le problème, c'est que le circuit est fermé dès lors que la porte est fermé, or je souhaite le contraire. Si quelqu'un peut m'aider à ce propos ...
    De plus,que dois-je utiliser comme composants dans le circuit ?
    Merci de m'aider.
    sevynaej
    Re : Centrale d'alarmes
    bonjour a tous.
    Pour tes interupteurs tu peut utilise des magnetiques de porte il y a un contact normalement ouvert et un fermer pour tes leds mettre une resistance en serie sur chaque groupe si tu veut un dessin je peut en faire un.
    invite70208552
    Pour ta proposition de dessin, je suis pour.
    La solution des magnétiques revient à la même solution que la mienne, et ce n'est pas ce que je souhaite.
    Citation Envoyé par sevynaej Voir le message
    magnetiques de porte il y a un contact normalement ouvert et un fermer. pour tes leds mettre une resistance en serie sur chaque groupe si tu veut un dessin je peut en faire un.
    Bjr fleyx...
    T'as mal lu le message de sev....
    Il indique qu'il y a des interrupteurs à contacts OUVERT et FERME.
    C'est à dire qu'il y a un "commum" et DEUX contacts ,dont l'un est NORMALEMENT "ouvert" et l'autre NORMALEMENT "fermé".
    A toi de choisir l'option qui te conviens dans ton application.
    Tu te raccordes sur "ouvert" ou sur "fermé" suivant ce que tu veux obtenir.
    Mais c'est la seule façon simple de procéder.
    Tu peux utiliser des relais, mais le principe ne changera pas: commun->ouvert/fermé.
    invite70208552
    Je ne comprends toujours pas le fonctionnement des magnétiques de porte.
    Désolé.
    Bsr Flyx...
    Comme disait Napoléon, un schéma vaut mieux qu'un long discours !!
    Cette sorte d'interrupteur s'appelle ILS (Interrupteur à Lames Souples)
    L'aimant est fixé (puisque pas de fil) sur la partie mobile de la porte au
    droit de l'ILS.
    Lorsque la porte est OUVERTE l'ILS est au Repos (circuit C->contact R)
    Lorsque la porte se ferme l'aimant attire la palette de l'ILS et passe
    en position Travail (circuitC->contact T).
    Suffit de placer les leds dans le circuit R ou T suivant ce que l'on désire obtenir.
    invite70208552
    Okey, j'ai compris, merci à toi.
    Sinon pour le reste du circuit, comment ça se déroule ?
    sevynaej
    bonjour a tous
    Bon je t'envoie un circuit cela est bon, pour une zone a repeter la meme chose si plusieur zones
  1. [Blanc] centrale vapeur
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h31
  2. [Blanc] Centrale Vapeur
    Par invite368699ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 20h35
  3. Maple et centrale
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/07/2006, 16h13
  4. Chauffage centrale
    Par invite4d28e74f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2005, 19h15
