programmation des moteur pas a pas
    invitebdc0ae94
    salut tout le monde,
    j'ai un PFEqui consiste a realiser une interface avec un pic 16f876 et un afficheur LCD 2*16 caracteres et 4 touches du clavier la 1er touche pour selectionner le mode soit manuelle ou automatique pour le cas manuelle il nous faut 2 touches pour selectionner l'angle x et le 4 pour faire selectionner les 3 angles des 3 moteurs pas a pas qu'on veut commandes en demi-pas pour cela on veut de l'aide pour la programmation sous c++ de l'afficheur et les moteurs.
    merci d'avance
    invite22c0acb2
    Re : programmation des moteur pas a pas
    Un peu plus de precision STP, c'est quoi ton mode automatique, ece que tu utilise des boutons poussoires ou un pavé numirique ...
    Si tu utilise des bouton poussoires, tu peux utiliser que 3 boutons au lieu de 4, en créant un menu, (2 pour + et -, et un autre pour la validation ...).
    Pour ce qui est de la programmation, moi j'utilise PIC C, de CCS, tu peux commander un LCD très facilement.
    Pour les moteurs pas a pas, tu utilise des unipolaires ou des bipolaires ?
    invitebdc0ae94
    bonjour et merci a toi .
    pour les 4 boutons , 2 pour le + et- , le 3eme pour selectionner un de ces modes 1- manuelle avec un potentiometre ,2- utiliser les deux boutons + et -
    3-automatique avec le port usb, le 4eme pour changer les trois angles x,y,z.
    pour le moteur il est bipolaire avec 4 phases , on utilise comme language de programmation le c++ , et merci encore
    invite340b2052
    Re : moteur pas a pas
    Voila j'ai vue que tu es algerien et que tu habite à alger et je voulai savoir s'il est possible de trouver un fournisseur de moteurs pas à pas en algerie merci d'avance.
    e-mail: ###### supprimé
    Désolé mais la charte du forum dit :
    Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/03/2008 à 00h11.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par yacine a Voir le message
    il te faut trouver un compilateur C pour PIC, le C++ est orienté objet il ne dispose pas à ma connaissance de précompilateur pour PIC ni de librairie dédiées.
    Comme le dis SyNerGy, tu peux utiliser des compilateurs C tels que CCS, C2C (60$ probablement le moins cher), MikroC, HitechC (le plus cher), CC5x, ou mieux un compilateur gratuit tel que PIC C lite de chez Hitech.
    Il y en a certainement d'autres (JAL) et sous Linux également.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
