c'est toujour vert
c'est toujour vert
    invite96a93ba8
    Talking c'est toujour vert
    Salut
    J'utilise jusqu'a maintenant un marqueur pour dessiner les pistes et proteger le cuivre avant de le mettre dans le perchlorure de fer.
    Il n y a ni insoleuse, ni revelateur ou quoi que ce soit.
    Mais jusqu'a maintenant jamais mes circuit n'on vraiment pris l'allure de ceux des pros a savoir la couleur verte ci caracteristique de tous cercuit imprimé.
    Je voulais savoir ce que c'est, comment la faire, et est ce que c'est possible de l'appliquer dans le cas de ma methode (qui date du jurassique...) il faut la glisser dans quel etape???
    Tam
    Re : c'est toujour vert
    Slut,
    C'est du vernis, disponible en bombe pour le particulier.
    etronics
    Salut
    pas tout à fait , le vernis vert en bombe
    Vernis vert KF
    Vernis vert pour la protection et la personnalisation des circuits imprimés. Séchage rapide. Thermosoudable. Aérosol de 140 ml (100 ml net).
    http://www.gotronic.fr/catalog/circuits/aerosol2.htm
    est un vernis que tu passe pour protéger ton circuit de l' oxydation mais si passe de l' acétone ou autre ; il s' enleve ....
    le vernis vert des circuits pro est un vernis dit epargne qui est trés solide et ne peu pas être fait par un amateur .il sert pour le soudage par vague des composants , afin d' epargner les pistes de l' étamage .
    http://www.gfie.fr/fr/images_db/0616IFTEC.pdf
    @+++ dan
    Tam
    Tu as raison Dan je n'avais pas évoqué le vernis.
    Pour son travail "maison", Freesbee devra choisir un type de vernis: soit le modèle que tu cites et dans ce cas il pourrait même vernir avant de souder... ça passe encore,
    soit un vernis bcp plus costau ( même si c'est pas forcément du vernis épargne de pro) à passer carte finie: mais dans ce cas plus rien ne bouge et en avant pour les tropiques !
    Tam
    Ouupss j'oubliais....
    Freesbeep peut aussi commander un beau circuit tout vert ?
    Pas de référence à caractère commercial impliquant un participant au forum
    JPL, modérateur
    Mais alors ce sera la fin du stylo-épargne qui me rappelle de bons souvenirs ....
    Dernière modification par JPL ; 13/09/2004 à 22h15.
    invite96a93ba8
    ouais c'est freesbeep et non freesbee
    si je pass le vernis avant soudure, comment l'etaint va tenir sur le Cu recouvert par cette couche?
    Tam
    Citation Envoyé par freesbeep
    Oups j'ai oublié le p
    Citation Envoyé par KF
    C'est fait pour permettre la soudure.
    Tam
    ..don't care...je n'ai tjrs pas trouvé le bouton effacer ...
    Dernière modification par Tam ; 13/09/2004 à 23h32.
    invite96a93ba8
    Salut
    C'est peu etre con mais...et si je mettais le vernis apres avoir soudé ????
    c'est que refaire tout un montage rien que parceque j'ai loopé le vernis c'est pas tres intelligent
    invite96a93ba8
    Alors, je peux faire ça apres on ça tient pas, car je veux isoler les soudures qui sont EXTREMEMNT trop rapprochées et eviter de voir une piste pas trop fine se detacher (ça m'est dejà arriver)
    elektrax
    oui tu peux mettre le vernis APRES avoir soudé
  1. ventilateur tourne toujour apres l'arrêt de windows
    Par invite6385db53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2007, 15h15
  2. toujour mon probleme de four
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 09h37
  3. Norton Internet Security 2005 est toujour en actualisation
    Par invitefe2e8c9e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2005, 14h24
