Lumière avec la voix
    invite67388f18
    J'aimerai pouvoir allumer la lumière de ma chambre vocalement. J'aimerai donc remplacer l'interrupteur par un système de résistance variable ou autre (je suis débutant) qui serait réglée par une mémoire selon le signal reçu "lumière forte", "lumière faible", "éteindre lumière" ou autre.
    Que me conseillez-vous ?
    invite39dcaf7a
    Re : Lumière avec la voix
    'lu,
    Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu parleras, ça s'éteindra ou s'allumera ???
    C'est plutôt bizarre comme projet !
    invite67388f18
    Non pas chaque fois que je parle mais chaque fois que je donne une commande vocale. Par exemple quand je dirai "lumière forte", il faudrait que la lumière soit enclenchée au max de sa luminosité, quand je dirai lumière faible et bien la lumière serait uniquement peut-être à 30%.
    Donc il faudrait enregistrer sur une mémoire les différentes commandes vocales et leur assigner une tension de sortie et selon cette tension, la résistance variable ou autre système de fonctionnement se réglerai pour que l'ampoule soit alimentée comme désiré.
    Sur certains téléphone portable il y a une option qui y ressemble. Il suffit d'enregistrer vocalement le nom d'un contact et de lui assigner un numéro et ensuite il suffit de prononcer vocalement un des noms pour que le numéro soit composé.
    Mais c'est peut-être trop difficile. Qu'en pensez-vous?
    Sinon pour faire plus simple, il suffirait de le faire réagir au mot "lumière". Si quand je dis lumière, la lumière est off, il allume, si elle est deja on, il l'éteint.
    Je sais pas si c'est très clair...
    invite3c88c1db
    La reconnaissance vocale est utilisée en chirurgie de l'oeil par exemple pour commander le microscope. Cela existe depuis 20 ans je suppose qu'il existe des puces spécialisées dans le traitement du son en temps réel.
    Voir chez Katalavox (créé par une alsacienne prénommée Catherine et exilée aux USA) : http://www.katalavox.com/
    invite3c88c1db
    Citation Envoyé par iriaax
    Erratum, ce n'est pas Catherine mais Martine Kempf.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Il te faut un système de reconnaissance vocale suivi d'une interface de commande.
    Il existe des cartes de développement sur ce principe, mais bon, attends-toi tout de même à sacrifier quelques centaines d'euros (à moins que ça n'ait baissé)
    Bigonoff
    invite67388f18
    Je ne suis pas sur qu'il faut quelques centaines d'euros vu que la plupart des téléphones portables nokia sorti en 2000 possèdent cette fonction. Je ne veux pas un système qui reconnaissance uniquement ma voix mais celle de tout le monde. Et la précision audio n'est de loin pas obligée d'être très précise...
    invite96a93ba8
    Salut
    comme en bas de cette page par exemple:
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...animations.htm
    invite96a93ba8
    OUPS,
    je disais donc comme en bas de cette page:
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...ble=parole.htm
    invite67388f18
    ouais c'est ce genre là. Dommage que ce soit si cher...
    invite44ece762
    si j'ai bien compris, cette carte peut reconnaitre une commande et activer la sortie correspondante... donc, en aval il te faut encore ton systême de variation de tension et ca coute aussi assez cher,
    enfait ton système ne serrait absolument pas encastrable...
    C'est faisable mais cher et fastidieux, si tu y arrive je serrai interessé de voir une photo de tout ca!
    invite96a93ba8
    Bah je sais pas si on peut dire que c'est cher, il y a tout de même 30 commandes...elle est assez haute la technologie dans ce kit.
    Enfin... pour être fénéant il faut au moins être riche
    Pierrre
    elektrax
    j'ai réalisé avec un sensory de la premiere génération mais çà laisse beaucoup à désirer a cause du bruit de fond ambient associé à votre ordre qui n'est plus le même au moment de l'enregistrement et vos ordres apres... La preuve c'est qu'ils ont fait une version amélioré :
    - Vitesse de reconnaissance 6 fois supérieure au modèle précédent.
    - Taux de reconnaissance amélioré de 20 à 40 % dans certains cas de figures
    dans mon cas il faut se mettre tout pres du micro pour enregistrer et pour "ordonner"....si on veut avoir un taux de reconnaissance fiable, autrement dit pas tres pratique....
    invite96a93ba8
    Il suffit d'enregister dans les conditions des ordres même bruit de fond (a peu pres) même distance / au micro etc...
    inviteccf0304d
    bonjour mais pourquoi ce casser la tete pourquoi pas un bon vieu systeme ou l on frappe betement dans les mains.Enfin je dis ca au hassard.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Ben oui, c'est assez complexe à faire.
    Les modèles proposés sortent en tout ou rien sur quelques sorties. Si tu les utilises et que tu ajoutes encore la gradation, tu arrives vite à plus de 100 euros.
    si maintenant tu veux des sorties analogiques, ou des émissions de trames, pour piloter réellement plusieurs gradateurs, tu en arrives à plusieurs centaines d'euros.
    Les téléphones portables, si te devais les faire toi-même, coûteraient une fortune.
    Le "truc", c'est qu'ils sont produits en très grande série, ce qui fait baisser les coûts, ce n'est pas le cas d'une carte comme celle dont tu as besoin.
    Note qu'il existe également des logiciels sur PC qui font de la reconnaissance vocale.
    Bigonoff
  1. Casser du verre avec la voix??? possible???
    Par marc2 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/11/2011, 20h40
  2. chiffres significatifs avec années lumiére
    Par invite4a59fdaa dans le forum Archives
    Dernier message: 10/10/2007, 10h56
  3. [Blanc] Four GE rond avec lumière toujours allumé
    Par invite63812305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h54
  4. je cherche un logiciel de lecture avec voix svp!!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2007, 16h10
  5. problème avec la lumière ( encore un ! )
    Par inviteca0aee8d dans le forum Archives
    Dernier message: 01/03/2006, 21h50
