AC DC ???
AC DC ???
    invite67d96d45
    Sur un oscillo:
    >DC: on visualise tout le signal
    >AC: on visualise la composante alternative du signal
    Sur un voltmètre:
    DC: Valeur moyenne (corréspond à la valeur de la composante continue)
    AC: On mesure la valeur efficace de la composante alternative.
    AC+DC: Valeur efficace vrai de tout le signal.
    Dites-moi ce qui est vrai, et ce qui est faux, car j'ai tendance à m'embrouiller !!!!
    Je vous remercie !
    Amitiés à tous !
    invite37693cfc
    lut,
    c'est oki sinon je confond comme toi
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Sur oscillo:
    DC = signal avec la composante continue
    AC = signal sans la composante continue
    Sur voltmetre:
    DC = Valeur de la composante continue
    AC = Valeur efficace de la composante alternative
    AC + DC = Trou de memoire mais ta description me parai juste.
    Dagda
    AC/DC = groupe de hard tres connu... mais la je ne vois pas le rapport avec l'oscillo ou le voltmetre
    Jack
    Aïe aïe aïe, Dagda,
    pour l'oscillo il va falloir que tu révises.
    DC = Direct current: tout le signal est amplifié
    AC = Alternative current : seule la composante alternative passe. Bref l'oscillo 'bloque' la composante continue.
    invite0777d5c1
    OUI !
    0
    Sire concis
    Pierrre
    C'est vrai que c'etait un bon groupe de rock, mais la on sort totalement du sujet....
    moi j'aimais bien le guitariste en culotte courte...
    invite1c383cd3
    Toutes mes excuses j'ai inverser les deux... ca fait longtemp que je n'ai pas touche un oscillo...
    Dagda
    PS: il est toujours en culotte courte
    inviteb6d767d2
    Salut
    Juste une ch'tite remarque, LOL.
    Sur un multimètre "lambda", la position AC ne donne pas réellement la valeur efficace, elle donne la valeur moyenne du signal redressé.
    Les graduations, ou l'affichage sont ensuite modifiés pour qu'elles indiquent la valeur efficace qu'aurait un signal sinusoïdal qui présenterait la même tension moyenne après redressement.
    Donc, la valeur affichée n'est exacte QUE si le signal entré est sinusoïdal. Sinon, on lit n'importe quoi. Donc, prudence lorsqu'on mesure un signal carré, triangulaire ou autre signal périodique.
    L'exception est le multimètre dit "true RMS" qui donne la vraie valeur efficace quelle que soit la forme du signal entré (mais c'est plus cher).
    La position DC sur un multimètre analogique donne la valeur moyenne du signal, et pas seulement la valeur d'une tension numérique. Si on place un signal carré à l'entrée, on aura sa valeur moyenne. Si on place un signal sinusoïdal, on aura 0, puisque la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, c'est 0.
    Comme il y a des débutants, mieux vaut un peu trop de précisions que pas assez, d'autant que le multimètre, c'est le point de départ
    Sur un scope, la position AC équivaut simplement à placer un condensateur en série avec le signal.
    A propos, j'ai beau relire, la réponse de Dagda, elle est juste. Où est l'erreur???
    Bigonoff
    Jack
    Alors là, ça m'inquiète
    J'aurais pourtant juré avoir lu l'inverse dans le message de DAGDA.
    Je dois être fatigué.
    invite1c383cd3
    Coucou :P
    Non non tu as bien vue au depart... je l'ai editer et modifier pour ne pas laisser de betises c'est tout.
    J'ai juste inverser les 2 lignes ops:
    Dagda
    invite67d96d45
    Merci à tous de vos infos !
    Au moins, c'est trés clair pour moi !!!!!!!!!
    Amitiés
    invite0777d5c1
    Citation Envoyé par Dagda
    Dagda
    Merci de le dire, j’avais de gros doutes au sujet mes facultés de lecture…
    0
    Un brin rassuré…
    invite37693cfc
    Effectivement car la j'avais plus qu'un doute! Merci dagda de l'avoir préciser
    invite8ebda540
    Salut!!
    Sur oscillo:
    Sur voltmetre:
    Dagda
    J'ai connu AC/DC
    Pour son expli sur l'oscillo, dagda appelle 'signal' la composante alternative à laquelle peut être ajoutée la composante continue
    Pour son expli sur le voltmètre j'ajoute
    AC+DC = Valeur efficace de la composante alternative ajoutée de la composante continue
    pmoyenne = (1/T) Intégrale de 0 à T de v²(t) dt
    vefficace = racine( pmoyenne)
    vmoyen = (1/T) Intégrale de 0 à T de v(t) dt
    ( ne pas confondre pmoyenne ET vmoyen )
    invite1c383cd3
    Salut
    Vous auriez pus voir que j'avais editer mon message
    Regardez sur les autres messages.. y'a pas ceci
    Dagda
