pic; 16F84;
pic; 16F84;
    invite0a63013b
    Question pic; 16F84;
    salut à tous
    moi je suis nouveaux au programmation des pic et j'ai commencé par le 16F84
    La plupart de mes programmes ont bien fonctionné
    mais dans un programme j'ai pas pu connaitre où est la faute
    pouvez vous m'aidez pllllllllllzzz
    c'est trés trés simple je veux selement allumer une led avec un bouton poussoir
    voici le prog que j'ai assembler
    list p=16f84,f=inhx8m ;
    __config B'11111111110111' ;
    include "p16f84A.inc" ;
    bsf STATUS,RP0 ;
    movlw B'00001101' ;
    movwf OPTION_REG ;
    movlw B'00000001' ;
    movwf TRISB ;
    bcf STATUS,RP0 ;
    Boucle
    btfss PORTB,0 ;
    goto Boucle ;
    bsf PORTB,1 ;
    end
    où est la faute pllllllllzzz
    j'attends vos aides
    merci à vous
    invite0a63013b
    Unhappy Re : pic; 16F84;
    y-t-il pas qq qui peut m'aider ?????????????
    pllllzzzz aidez moi
    indiquez moi où est la faute !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitef26bdcba
    Re : pic; 16F84;
    Le problème, c'est que l'on ne peux pas t'indiquer la faute, car il y en a plusieurs...
    Sinon, il manque au minimum un anti-rebond sur le BP et le rebouclage du "programme" après avoir allumé la led.
    Sans ce rebouclage, c'est un bug par lecture de la flash non programmée...
    David.
    behemerre
    Re : pic; 16F84;
    Juste en passant une autre erreur flagrante (et la liste est longue !!) :
    La résistance de rappel (pull-up) du PortB est activée : b7 du registre OPTION mis à 0
    et vu que la LED est connecté au PortB ...
    EDIT : il n'y a aussi pas d'adresse de début (org 0x00) donc aprés un reset, ta (ton ?) PIC ne va pas trop savoir ou aller
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitef26bdcba
    Re : pic; 16F84;
    Dans le cas de ce mini "programme" si la directive ORG est oubliée, l'assembleur codera le programme à partir de l'adresse 0x000. Dans ce cas-ci cela ne pose pas de problèmes, mais en cas d'utilisation des INT, c'est le bug garanti...
    Donc, il faut absolument prendre l'habitude d'utiliser la directive ORG pour s'éviter de futur problèmes...
    David.
    invite0a63013b
    Thumbs down Re : pic; 16F84;
    [QUOTE=DavidDB;1168567]Salut,
    salut
    peux tu me citer ces fautes ???,
    d'aprés ce que j'ai lu dans un cours de pic 16F84 i n y a pas de faute
    ùais le probleme c'est que ce programme n'a pas fonctione
    quand je branche le pic la LED reste toujours allumée (le boutton poussoir n'a aucun role )
    behemerre
    Re : pic; 16F84;
    On t'en as deja proposé un bon peu !
    Commence par supprimer les pull-up, sinon ça les restera indefiniment allumée, ajoute un anti-rebond au BP
    MPLAB assemble ce programme sans aucun problème, car il ne connait pas ton électronique externe
    Et le livre aussi ne la connait pas
    a+
    invite0a63013b
    Re : pic; 16F84;
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    merci pour toi mais peux tu m'aider encor et me récrire mon programme plllz ??
    moi je connais pas beaucoup sur les pics parceque je suis nouveau dans ce domaine
    help plllzz
    invite0a63013b
    Re : pic; 16F84;
    salut
    vous savez
    si vous me corrigez ce programme il va m'aider à realiser d'autre programme
    que je souhaite les faire
    merci à vous tous
    invitef26bdcba
    Re : pic; 16F84;
    C'est normal, en plus du problème des pull-up, dans ton programme tu n'éteins jamais la led.
    Pour les pull-up, il faut lire le datasheet sur le registre OPTION_REG.
    David.
    invitef86a6203
    Re : pic; 16F84;
    vérifier si le poussoir ramène bien une masse
    Code:
    goto start
    goto myint
    org 0004h
    start
    bsf STATUS,RP0 ;
    movlw B'00001101' ;
    movwf OPTION_REG ;
    movlw B'00000001' ;
    movwf TRISB ;
    bcf STATUS,RP0 ;
    Boucle
    btfsc PORTB,0 ;
    goto NoBoucle ;
    bsf PORTB,1 ;
    goto Boucle ;
    NoBoucle
    bcf PORTB,1 ;
    goto Boucle ;
    myint
     RETFIE
    end
    invitef26bdcba
    Re : pic; 16F84;
    Salut Pat,
    Vu comme cela, c'est vrai qu'un anti-rebond est inutile pour le moment.
    David.
    invite0a63013b
    Thumbs up Re : pic; 16F84;
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    goto start
    goto myint
    org 0004h
    start
    [/CODE]
    salut
    dis moi et si je n'ecris pas (goto start)+(goto myint)+(org 0004h)
    est ce que ça changera le programme et le fonctionnement de pic ??????
    est ce que c'est ça la faute que j'ai fais ??
    de toutes façon merci pour toi
    je vai essayer le prog et te repondre
    merci merci
    invitef86a6203
    Re : pic; 16F84;
    mea culpa,
    en fait faire comme ceci
    Code:
    goto start
    ; 0004h adresse des ints
    org 0004h
    goto myint
    ; départ du prog après reset
    start
    ou bien , c'est identique
    Code:
    goto start
    nop
    nop
    nop
    goto myint
    start
    Tu peux toujours faire un truc brouillon, mais c'est la méthode standard.
    Les int arrivent en adresse 0004 h alors envoyer cette adresse vers la procédure d'int.
    Si effectivement on interdi toute int alors c'est inutile.
    Chacun fera selon ses besoins.
    Mais la méthode du "goto start" évite d'avoir à y revenir si on change d'avis en utilisant les int.
    invite0a63013b
    Lightbulb Re : pic; 16F84;
    salut
    merci beaucoup pour toi "freepicbasic"
    j'ai modifié ton programme et il fonctionné
    mais comme je te l'ai dis moi je veux que la LED soit toujours allumer aprés l'impultion sur le bouton poussoir
    j'ai fais beaucoup des essais et je ne suis pas encore arriver
    pouvez vous me donner un coup d'aide ??????
    invite0a63013b
    Cool Re : pic; 16F84;
    slt
    y t-il pas qq ????????? dommage
    j'ai crus que je peux trouver un peu d'aide sur ce forum
  1. pic 16F84
    Par inviteaa98cb7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 16h48
  2. pic 16f84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 15h50
  3. Pic 16F84
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 12h21
  4. Pic 16f84
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h36
