alim bluetooth/wifi
alim bluetooth/wifi
    invitec35bc9ea
    Arrow alim bluetooth/wifi
    je me demandais quelle intancité on pourrait recuperer d'un signal sous 5V provenant d'un reseau sans fil genre bluetooth ou wifi.
    pour les appareils fonctionnant par usb, on peut se passer d'alim externe car dans le cable USB on dispose d'un +5V et d'un GND. par contre tous les periferiques sans fil ont besoin d'une alim pour fonctionner. je suppose que l'obstacle qui nous enpeche d'alimenter un appareil per le reseau wifi ou bluetooth, est un courant trop faible (il y a tjrs une correspondance entre un champ elecromagnetique, et un courant electrique), d'ou ma question sur l'ordre de grandeur du courant d'un signal transformé du wifi au filaire.
    Re : alim bluetooth/wifi
    Bjr Einstei..
    Si tu veux parler de l'énergie RECUPERABLE à partir de l'onde reçue, cela est excessivement faible.
    Cela dépend de la PUISSANCE d'émission et de la distance séparant les appareils.
    Ne t'attends pas à dépasser les picowatts ou guére plus.
    invitedfc52f0a
    Bonjour Einstein, BES and all,
    On se place d'un point de vue théorique, c'est à dire antennes parfaites, espace libre et sans effet de sol.
    Pour une puissance de 10mW à l'émission dans une antenne isotrope°, la puissance à 1 mètre de distance de l'antenne d'émission à pour expression : . A une distance de 100m la puissance n'est plus que d'environ 80nW en considérant que l'antenne d'émission et de réception aient une surface effective de 1m² ce qui est loin d'être le cas. dans la réalité, le sol, les objets environnant, l'atténuation de propagation dans l'atmosphère, le rendement des antennes et les interférences dues aux réflexions multiples pour ne citer que ça, feront que la puissance reçue sera bien inférieure.
    On peut effectivement transporter de la puissance par radio mais il faut utiliser des faisceaux dirigés de micro ondes de très fortes puissance (danger, four à micro ondes géant )
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. bluetooth/wifi et montages electroniques
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 10h24
  4. Bluetooth
    Par invite4641f63d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2005, 12h00
  5. passerelle CAN vers Wifi (ou Bluetooth)
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 18h40
