2 onduleurs
2 onduleurs
    invite43f898dd
    2 onduleurs
    je suis alimenté en énergie solaire par 2 kits indépendants comprenant chacun, 3 panneaux photovoltaïques, 1 régulateur, 2 batteries et 1 onduleur 24v/220v.
    J'ai donc 2 sources indépendantes de 220 v. Je désire alimenter une pompe de piscine alternativement avec chaque onduleur, afin de répartir la consommation sur les 2 kits. Je gère cette alternace avec un programmateur de prise classique. Tant que chaque onduleur alimente la pompe alors que l'autre est coupé, pas de problème. Mais que se passerait'il si les 2 onduleurs alimentaient simultanément ma pompe. Court circuit ?
    Merci de vos lumières
    invitefbe9c267
    Re : 2 onduleurs
    Salut
    deux onduleurs non synchronysés POUF .......HS
    d'ailleur comprend pas pourquoi deux onduleurs ?? alternativement ??
    deux jeux de panneaux peux très bien chager deux jeux de Bat; 24V pour finir sur un seul onduleur
    bien sur ne pas branche à l'arache direct en // mais prevoir circuit ad hoc.
    polo974
    Re : 2 onduleurs
    résumé efficace...
    Le mieux est de mettre un relais repos/travail, avec un onduleur sur le repos, et l'autre sur le travail, comme ça pas de risque de cours-jus, ensuite, la commande du relais... pourquoi pas le programmateur...
    invite7eac26d5
    Re : 2 onduleurs
    Oui chaque onduleur travaille avec une fréquence de 50Hz +- x%, et chacun a donc une fréquence légèrement différente des autres d'ou mise en // pas possible
    (un alternateur c'est autre chose)
    Il y a aussi la forme périodique de la tension délivrée (qui n'est pas sinus)
    Une pompe 230v de quelle puissance ?
    N'est il pas plus simple (et moins de pertes dues à l'onduleur) d'utiliser une pompe 12v ou 24v DC ?
  1. rôle des transfo HF dans les onduleurs
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 11h52
  2. onduleurs
    Par invitecc7c69b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2007, 20h06
