PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    invite09c7c83b
    Lightbulb PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Je suis entrain de réalier une carte à base de pic16f877 pour commander 2 appareils (2 ports serie), et je veux faire le contrôle par PC via le port serie RS232.
    Mon probleme est j'ai pas trouvé comment intégrer les 3 ports dans la carte.
    Merci d'avance pour l'aide.
    invite819c0860
    Re : PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    le plus "simple" est, si la lourdeur de ton programme le permet, de regenerer logitiellement, a vitesse faible, le troisieme port.
    sinon, tu peu trouver, je pense, des convertisseur format X vers format Y.
    ou alors, en construire 1, a base de composant logique. tout depend aussi ce que tu veu exactement, ce que tu sais faire ...
    cordialement.
    behemerre
    Quels sont ces deux appareils ?
    Nécessitent-ils une liaison au standard RS-232 ?
    Dans ce cas, tu pourrais faire une liaison série gérée par soft pour les deux "appareils" et laisser la RS-232 du hard pour le PC
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite09c7c83b
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    a+
    les appareils que je veux commandé possèdent une liaison série rs232.
    mains comment les contrôler par soft? et a quelle port je vai les brancher sur le pic16f877. le port materiel de ce pic va etre utiliser pour communiquer avec le pc.
    Seb.26
    Ils te propse d'emuler les liaisons serie sur des PIN I/O ...
    Sinon, quels seront en gros les flux de données ?
    ( qui decide de qui parle quand... et qui envois combien de données à quelle vitesse... )
    Car peut être peux tu envisager de multiplexer ton port hard sur plusieurs periphériques ...
    invitef26bdcba
    Tu utilises "simplement" l'UART du µC avec les trois drivers de lignes RS232, plus des switchs numériques pour la sélection du périphérique.
    P.S. je me demande même si il n'existe pas des drivers RS232 qui possèdent en HARD une ligne CS (chip select)...
    David.
  1. Programme en C pour PIC 16F877
    Par invitee22d5796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 13h25
  2. servo et pic 16f877
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 09h42
  3. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
