Comment être sûr de ma résistance ?
    invite8fc5d420
    Salut tout le monde, étant débutant dans le domaine électronique, mais très passionné depuis peu, je voulais savoir comment est-il possible de vérifier avec mon Ohmmetre la résistance suffisante entre le courant et ma lumière sans que tout surchauffe? Dois-je utiliser la loi de Ohm Tension / Courant (V / I) ?
    Merci de bien m'expliquer les étapes à faire pour bien calculer ma résistance avec mon ohmmetre.
    Thom
    Re : Comment être sûr de ma résistance ?
    Citation Envoyé par thomfort Voir le message
    Thom
    Bonsoir, Thom
    Il est difficile de te répondre.
    que veux-tu dire par "ma lumière"?
    Attention s'il s'agit d'une lampe connectée au secteur 220V!
    Il y a danger !!!!
    peux-tu préciser?
    invite8fc5d420
    Bonsoir annjy,
    Effectivement j'ai oublier de spécifier, je voulais parler d'une lumière intérieur d'auto que je rajoute pour éclairer un peu plus mon tableau de bord avec des LED, mais voilà cela surchauffe!
    gcortex
    C'est parce que tu n'as pas mis de résistance en série avec tes leds
    par ex :
    3 leds = 6,5V
    batterie = 13,5V max
    çà fait 7V en trop
    donc R=7/0,02= 330 ohms
    invite923be736
    gcortex, comment tu sais que le courant est du 20mA. C'est parceque c'est toujours le même type de led qui est utilisé sur les tableaux de bord ou y a t-il une autre raison.
    gcortex
    je donne un exemple
    se conformer aux spécifications du fabriquant
    invite8fc5d420
    Bonjour et merci gcortex,
    Donc je peux mettre 3 résistances de 110 Ohms sur chacun de mes LED et je devrais être correct
    [+]----[*R=110]----[LED]----[R=110]----[LED]---[R=110]----[LED]-------[-]
    ou
    [+]----[R=330]----[LED]----[LED]----[LED]----[-]
    Suis-je dans l'erreur
    Merci de bien me corriger
    Thom
    gcortex
    c'est çà ...
    invite8fc5d420
    Merci Beaucoup, jessaye ca!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2006, 06h49
  2. comment etre colleur en prépa?
    Par invite9f15dd77 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/05/2005, 15h01
  3. Comment etre biologiste en évolution ?
    Par invite02180771 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/09/2004, 13h20
