restoration voltmètre
    invite9b5b9376
    Voici mon problème , j'ai un voltmètres de tableaux qui avait résistance . Pour un besoin quelconque je l'ai employée sur un autre montage .
    Aussi maintenant si je branche une source de 20 volt et même moins ,l'aiguille dévie au-delà des 30 volts ( tension de mesure maxi )
    Ci joint une photo pour voir le type d'appareil
    voici ces caractéristiques
    type cadre mobile
    type de mesure électromagnétique
    courant alternatif et continue
    montage en position debout
    tension d'essai 2 kV
    résistance interne de la bobine 50,1 ohm
    Pouvez vous me dire quelle résistance je doit employer ou la marche a suivre pour la calculée
    remy
    invitee05a3fcc
    Re : restoration voltmètre
    Tu appliques une tension variant de 0V à 30V. Quand ton appareil affiche le maximum, tu relèves la tension appliquée (soit Vin) . Avec un ohmmètre tu mesures la résistance interne du voltmètre (soit Rin).
    Avec ces informations, tu peux calculer la résistance série à mettre pour avoir un voltmètre dont la gamme de mesure est quelconque (soit Vmes). Evidemment la valeur Vmes doit être choisie plus grande que Vin. La valeur de Rext est donnée par l'équation :
    (Vmes -Vin) / Rext = Vin / Rin
    C.Q.F.D
    invite9b5b9376
    Bonjour DAUDET 78
    Je te remercie pour ta réponse claire et rapide ,je pense qu'avec çà je vais pouvoir le faire comme neuf .merci beaucoup
    Marmugi Remy
  1. restoration de mon ipod
    Par inviteca90060c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 13h57
  2. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h17
  3. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
  4. Voltmètre
    Par invite303d0012 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
  5. cherche voltmetre
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2004, 11h30
