Diodes de redressement et refroidissement??
    invite1a47bfa2
    je suis en train de faire une alimentation 5A DC. J'utilise les diodes suivantes pour le redressement de l'alternatif :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8002ddfe.pdf
    Dois-je utiliser des radiateurs pour ces diodes ou pas?
    Voila mon raisonement:
    chute de tension de 0.7V pour 5A sur 1/2 periode soit 1.75W à dissiper... Beaucoup pour un TO220... J'ai lu la datasheet des diodes pour savoir, mais j'y trouve pas d'infos...
    Le probleme, c'est que je n'ai pas la place sur mon CI pour les radiateurs...
    Au pire je les remplace par des diodes axiales 7A...
    Merci pour votre aide...
    Alex
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes de redressement et refroidissement??
    1/ Remplacer les diodes par des 7A ne change rien à la puissance à dissiper (à la rigueur avec des diodes Schottky, on passe à 0,4V de Vf)
    2/ Il y a des diodes doubles en boitiers TO220 (gain de place)
    3/ Ton alimentation 5A, il y a un régulateur? Donc un radiateur? et bien voilà la solution
    4/ Sur la spec de ta diode il y a la résistance thermique du boitier tout nu 60°/W. Avec 2W à dissiper cela veut dire que la jonction est à une température de 2*60=120° au dessus de la température ambiante (et la température jonction max est de 150°). Y a tout comme un problème ! Surtout qu'il ne faut jamais travailler en limite de température jonction (problème de fiabilité). La solution : le radiateur. Dans ce cas, sur la spec de ta diode il y a la résistance thermique jonction-boitier 2°/W .Donc tu utilises le radiateur de ta régulation ou tu les plaques sur le coffret de ton alimentation. Regarde la conception interne d'une alimentation de PC, c'est instructif !
  1. redressement biphasé
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h50
  2. redressement à thyristors
    Par invitee382f91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h38
  3. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
  4. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
  5. redressement
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 11h40
