Driver de pont en H
Driver de pont en H
    invite554daa3c
    Driver de pont en H
    Bonjour à tous.
    Je voudrais savoir s'il existe des drivers de pont en H (4 transistors bipolaires) pour un pont alimenté en Vcc=1500 V et traversé par un courant de 10mA environ. Est ce que n'importe quel driver fonctionne ou faut-il bien choisir le driver en fonction de la tension d'alimentation ?
    Merci beaucoup !
    Re : Driver de pont en H
    Bonjour Plutonium239 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Plutonium239 Voir le message
    ... Est ce que n'importe quel driver fonctionne ou faut-il bien choisir le driver en fonction de la tension d'alimentation ? ...
    Je ne pense pas que "n'importe quoi" puisse convenir.
    Forcémént, dans le pont, deux des éléments sont à la tension haute, et leurs drivers doivent supporter cette tension, car, forcéments, référencés au négatif, probablement la masse.
    Je ne vois que des optocoupleurs pour supporter de tels écarts, mais il faudra, je pense, prévoir aussi une alim flottante, à référencer au positif, pour assurer la commande.
    invitef87b7d1f
    C'est exact, j'ai eu l'occasion de voir de ( très ) près des cartes d'allumage pour IGBT de puissance ( 300 A 1600V), la configuration que tu décris s'y trouvait.
    Opto, alim flottante drivers suivis des petits transfos de drive.
  1. driver
    Par invitead16da34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2007, 14h48
  2. Driver 3.3V --> 5.0V ou 5.5V
    Par invite923be736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h02
  3. Driver 3.3v <--> 5.5v ???
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/12/2006, 16h29
  4. driver
    Par invite0e5e63ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
  5. driver
    Par invite70789713 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2004, 22h51
