transformateur
transformateur
    invitef0ff41c9
    transformateur
    tout d abord j aimerais savoir lorsqu on veux connaitre l amperage maximum que peux prendre un transformateur electrique pour calculer l'amperage au secondaire lorsqu il sagit d un tranformateur 3 phases 600 volts primaire et 120/208 secondaire (je connais la formule mais il me manque une donnée )je calcul a partir de 120 ou de 208?
    invite553ae296
    Re : transformateur
    en principe on calcule dabord le primaire , puis le secondaire et les pertes .
    l'inverse est faisable . Pin = Pout+les pertes .
    la somme des secondaire , des puissance des secondaires .
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par nesck Voir le message
    tout d abord j aimerais savoir.......
    Bonjour nesck,
    Pareil que toi :"tout d'abord j'aimerais.............que
    l'on COMMENCE par dire BONJOUR et peut etre
    AUSSI MERCI lorsqu'on SOLLICITE .
    Lorsque tu vas chez ton boulanger, rentres tu dans la boulangerie en disant seulment : "Je VEUX du pain" et ressorts tu sans remerçier !!!!!!!!
    invite_P89
    Re : transformateur
    on le pardonne c'est la premiere fois.
    Tu as donc deux sorties au secondaire 120V ET 208V.
    si c'est le cas il te faut faire le calcul sur 120V et sur 208v,tu auras ainsi le rapport de transformation K.
    Up/Us=Ip/Is=n1/n2=K
    Up;tension au primaire
    Us;tensionn au secondaire
    Ip;intensite au primaire
    Is;intensite au secondaire
    n1 nombre de spires au primaire
    n2 nombre de spires au secondaire
    il faut aussi tenir compte de la plaque signalétique sur ton transfo (puissance)
    a bientôt
    invite_P89
    Re : transformateur
    invesion c'est Is/Ip=k
    invite553ae296
    Re : transformateur
    Une quand je vais chez l'épicier , je ne me met pas a genoux , deux et quand j'ai payer je ne lui doit plus rien . c'est lui qui veus avoir mon argent , pas moi qui veu le lui donner , c'est la raison de la pub intempestive sur internet et dans le boite aux lettre ou j'habite .
    Ceci dis moi on m'a toujour apris que c'était la puissance primaire qui est égale a la puissance secondaire apres on calcul I et U .
    on a besoin de 100Vlt au secondaire 0,5 A = 50Watt , le primaire doit avoir 50WAtt , en 220Vlt d'ou 50/220 = 22,7 ...23 ...250 mA en arrondis .
    et si au secondaire il y a plusieurs enroulemen , on fait dabord la somme de toute les puissance + les perte , et on calcule la puissance primaire . et apres I .
    m
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    Bjr maedupuis...
    Effectivement , je sais que RIEN n'est parfait dans ce bas monde !!!!
    Un démonstration de plus .
    invite5637435c
    Re : transformateur
    En attendant sur le forum la règle de politesse est inscrite dans la charte que tout le monde signe lors de son inscription, donc F6bes a tout à fait raison de te le rappeller.
  1. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h43
  2. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 12h13
  3. transformateur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h09
  4. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h16
